comment_22324
tja jag skulle villa ha lite tips om nån har. jag har bytt ratten på min 94a GT mot en ny orginal men nu lyser airbag lampan nån som vet hur man fixar det? motor lampan lyste förut så ja kolla koderna
det va egr ventilen som inte stängde har nu fixat det men motor lampan forsätter lysa! går det att nolla datan? ?
tacksam för hjälp
peter
comment_22485
tja ja va till en firma och kolla med dator det var egr ventilen som ej stängde endast det. har nu fixat det men check engin lampan börjar ändå lysa efter nåra hundra meter komer tyvärr inte i håg kod nr
och sen lyser airbagen efter ja har bytt ratt skit tråkigt
  • 4 weeks later...
comment_23195
72 betyder "Intermittent or Repaired Driver Side Air Bag Circuit High Resistance or Open"
Om din bil INTE har sidoairbag (i stolssidan alltså) så innebär ovanstående kod att airbagen i ratten har för hög resistans. Resistansen i slingan skall vara mellan 1.8 och 3.6 ohm. Normalt runt 2.8. Om resistansen är högre sätts en felkod.
Mitt tips är att hänga av airbagen och i airbagkontakten som sitter på ratten, sätta in ett 2-ohmsmotstånd. Försvinner felkoden så är det sannolikt fel på airbagen (ovanligt). Försvinner inte koden så ligger felet i slingan från airbagmodulen. Följ kabeln från clockspringen ner under rattstången och ta isär airbagkontakten där. Koppla in motståndet där. Försvinner koden nu så har du ett fel i clockspringen. Byt den då. Är koden fortfarande kvar så är det antingen fel i den kvarvarande kabelhärvan eller i abs-datorn (mycket osannolikt).
lycka till
Mvh,
Fredrik Grufman
ps: testa först att hänga av batteriet på bilen i 10 minuter och se om koden försvinner...
mer info här:
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/ ... Bag95.html
  • 3 weeks later...
comment_23574
Jag köpte bilen av Pl1 så nu är det mitt problem.
Troligtvis det minsta men jag ska ta och mäta lite på airbagen
och se vad jag får för värden.
Risken finns att det kommer dröja ett tag för det finns en hel del
jobb på bilen i övrigt men så fort jag hittat felet hör jag av mig.
Mvh Conny
comment_23575
Mvh Conny
Det är alltid spännande att mäta på en airbag.. se till att ha hyggligt säkerhetsavstånd och lägg den uppåt (dekorplasten uppåt alltså)... den ska mäta ca 2.2 ohm.
  • 1 month later...
comment_24335
Lånar denna tråden lite.
Jag får felkod 21 på airbagen.
Först lyser lampan helt i ca 10 sekunder sen två långa och en kort.
Någon som vet vad det kan vara?
Ett annat problem är att hastighetsmätaren är död. Vart kan jag börja felsöka?
  • 4 months later...
comment_28232
Har kollat lite på grejorna och airbagen mätte 0.8 ohm.
Provade med lite olika motstånd och fick koderna 32 34 och 72
med ett 2.6 ohms motstånd fick jag 72 och med 25 ohm 34 utan
airbag 32.
Provade även att koppla in bagen på kontakten brevid rattstången
(under) men lampan blinkade ändå.
Så det blev en krympslang på lampan tills jag hittar en bättre bag
om det nu är den som felar?
