comment_26376
går i tankarna på å ta in en ny leksak från usa, sist åkte ja trans am, rackarns roligt, gick som ett skållat troll, med en väghållning som en gammal 60 talare, gunga å for överallt (helt orginal) har nu tittat på mustang 99-01 dvs den nyare karossen, givetvis med v8, men hur bra är dessa (motor/drivlina) hur mycke effekt är de i de, hur mycke håller automaten för? får ja plats? (193cm å 130kg) fick plats i trans am'en men de va precis,
vad finsn de för skoj trim å styling till en musse? kommer byggas bilstereo demobil av den isf, så lite rolig ska den ju se ut oxå :)
sen e frågan om man ska ha en cupe eller cab, hur lite plats i de i skuffen på de 2 modellerna (nån som har bildlänk nånstans??)
comment_26404
På den äldre varianten med cab så finns det en liten gömma vid suffleten, där sitter det orginal slutstegen till mach 460 stereon.
Vad jag har hört om automat låderna är att dom håller väldigt bra med den effekt som finns i orginal motorn. Men ford har haft och har problem med packningarna inne i låderna som blir gamla och läcker. Men är ganska sällan man ser såna bilar idag.
Tror nog att du får ganska bra plats i bilen, har en på jobbet som är runt 1.90 lång och runt 100 kg men det blev trångt i baksätet med stolen långt bak. Men med en cab så kommer det kännas större när man slipper taket.
Hoppas att nåt svar blev till hjälp, det är samma typ av inredning mellan den typen av bil som du frågar efter och min 98.
