March 28, 200619 yr comment_26743 Har köpt klarglas strålkastare/blinkers/parkering men inte riktigt bestämt mig hur jag ska lösa blinkers/parkeringsljus problematiken. Någon som har någon bra ide? Finns ett litet hål i nedre hörnet, funderar på någon slags led-lampa de som finns på http://www.diodhuset.se/ men då måste hålet borras upp några mm. Vet inte om det finns plats på baksidan. Någon som har någon bra lösning? I mina gamla så är dom inborrade i strålkastarna.
March 29, 200619 yr comment_26746 Jag tog bara vanliga dioder från clas ohlson och borrade precis vid kanten mot strålkastaren.http://www.geocities.com/davidbsbilder/ ... c02589.jpgTycker att det ser ganska fränt ut i mörker.
March 29, 200619 yr Author comment_26765 Ser ju otroligt coolt ut har du bara 1 diod på varje sida. Är det en enkel 5mm diod typ 3 volt ungefär? Motstånd? Är det i hörninsatsen du monterat dioden? I nedrekant eller på mitten. Besiktat? Många frågor med det ser ut som en bra lösning. Har du en närbild i dagsljus?
March 30, 200619 yr comment_26790 det är 4 st 5mm 3volts ultravita dioder från clas ohlsons. Som totalt blir 12 Volt serie kopplat. klippte av matningen från pos lampan och gjorde en egen jord.Besiktade efter detta och han rynkade inte ens pannan åt dom.Finns mer bilder påhttp://www.geocities.com/davidbsbilder/mustang/
April 1, 200619 yr comment_26833 Lycka till med pos ljuset. man ska vara försiktig när man borrar. Var nära att borra igenom glaset på en sida.Det ända som fattas nu är bar asfalt nu när mustangen är påställd.
