Gäst April 21, 2006 Report April 21, 2006 HejNu är det så att jag rev isär motorn, en 351w -69 och det visade sig att en helrenovering var enda alternativet för att använda den. Kolvringar var av, alla lager var helt utslitna originallager från 69 osv. Värst var nog att varenda kolv var skrot, sprickor på samma ställe på alla. Något vanligt fel på dessa motorer?Blocket behöver nog borras 030, samt kammen slipas. Så nya kolvar, nya lager osv. En helrenoverad motor!Komplett MSD system med 6al box, fördelare, spole och MSD 8.5mm tändkablar.Performer kam, lyftare och insug och performer 1405 600cfm förgasare.Performer kam och insuget är ju gjort för att varvas upp till 5500rpm, min fråga är då är det någon mening med att varva motorn mer än 5500rpm och håller grejerna för det?MvhMagnus Citera
