ABS-lampan började lysa under körning - lite då och då. Stannade och stängde av motorn och startade igen (som instruktionsboken säger att man skall göra). I borjan funkade det. Sedan har den tänts oftare och oftare. Nu lyser den hela tiden.
I Haynes-rep.bok s står det inte så mycket om ABS.
Har någon varit ute för detta? Vad göra?
Kolla om det är glappt i hjulen, om det är ett hjullager som glappar så blir det fel avstånd till kransen. Kolla även så att givarna ser hela ut och om det är sprickor på kransarna.
Kolla även bromsvätskenivån
Tack för tipsen - har inte hunnit kolla ännu. :?
Måste man arbeta :shock:
"Kransarna" - vågar man fråga var de sitter?
:oops:
Bromsoljan är ok - om ej på max . och borde inte bromslampan lysa också då?
"Börja med att följa kablarna..." och se där......hade inte en av kablarna (hö bak) trillat ur sitt fäste - hängde så den skavde mot fälgens insida - så den var i princip av.
Nu hade jag inte grejor med mig för reparation - men detta var nog felet.
Ska väl gå att reparera kabeln - och "spara" ca 900 som den enligt Ford kostar..... :cry:
Tack för alla tipsen.... :)
