May 16, 200619 yr comment_28721 Hej!Är det någon som vet hur man hur man fyller på olja till cabben, det hörs att pumpen går men inget händer. Då borde det väl vara dåligt med olja.Bilen är en 00:a
May 17, 200619 yr comment_28722 Det ska finnas ett påfyllningslock i bak vid pumpen. Du ska använda vanlig automatlådeolja, typ Dextron III.Fast om den tagit slut så måste den ha tagit vägen någon stans.. kolla efter kladd.
May 17, 200619 yr comment_28739 Se upp för läckaget!När min ena cab kolv gick sönder vart det ett saneringsjobb utan dess like hela asfaltsmatan under baksättet löstes upp av ojan. (fick skrapa bort hela och lägga ny och byta utt ljudisoleringsmaterialet med samt massor av tvättande för att få bort lukten)Samt att det var på vipen att det läckte ut så min ljusagolv matta höll på att bli färgad av oljan.Men annars är det ju som grufman säger bara att fylla på bakom baksättet sitter en liten plast plug där som du lossar och fyller på i pumpen.Lycka till!MvhMrV8
