August 5, 200322 yr comment_1832 Skall sätta in nya fronthögtalare i dörrarna, hur kommer man åt dessa???
August 5, 200322 yr comment_1833 Hej!Om du har mach 460 så börja med att ta bort frontkåpan på diskanterna i dörren, där sitter en skruv. Lossna denna skruv och sen kan du dra "lådan" rakt upp. Därefter runt handtaget sitter en list som sitter med clips, ta bort denna. Det svarta handtaget man stänger dörren med sitter också med clips, lyft upp i ena hörnan så lossnar den. Ta det försiktigt så att du inte bryter av dom. Sen sitter tror jag 2 skruvar som du skruvar av.Där efter drar du upp hela dörrsidan uppåt.Därefter plockar du bort kontakten till fönsterknapparna . . klart! Nu sitter där nog 8x6" högtalare . men om du plockar bort plastramen och gör en ny i spånskiva så kan du fälla in 6x9" med stor magnet. Själv har jag 6x9" MDS Fanatic.Jag kan ordna bilder om du är intresserad.
