Märkte i dag när jag var ute och åkte med tjejen att det inte går att få upp höger framruta med reglaget på den sidan.
Däremot går det utmärkt med reglaget som sitter på förarsidan. När jag då tar upp rutan från förarsidan och samtidigt trycker på högersidans reglage för upphissning så stannar rutan och fortsätter när den släpps.
Några tipps på vart man ska börja riva? Gissar på dörrsidan men hittar inga skruvar eller liknanade.
Lätt/svårt att
Mvh
Micke
Kolla så att du inte har kommit låsknappen till fönsterhissarna innan du river.
Du tar bara bort plasten som knappen sitter på bifogar bilder.
Det finns en springa upp till där översta plast clipset sitter och du har ett till nederst på bilden
  • 1 month later...
Det hela är nu kanske överspelat, men har du kollat reglaget "LOCK"
på förardörren? Med den kan du spärra passagerardörrens elhiss.
/M-O
