June 18, 200619 yr comment_29888 Körde hemifrån hultsfred idag vid 6 tiden..kände att de började lukta bränt, stannade vid en rastplats o kolla under huven.. Där rök de som fan ifrån ACkompressorn.. Roligt, kl 6 på en söndagkväll 20 mil hemifrån o bakfull .. Nåväl jag lät bilen kallna i en halvtimme sen startade jag med acn avstängd och då verkade de funka.. körde sedan bara korta sträckor med acn avstängd, stannade ofta o kontrollerade men de hände inget efter de..Kan de va något lager som har blivit dåligt kanske?? för de verkade mest ryka emellan själva remhjulet o kompressorn.. eller tror ni jag behöver byta hela kompressorn?? tacksam för alla svar..//makkan
June 18, 200619 yr comment_29893 sannolikt klutchen som överhettat. Du behöver ett nytt klutchkit så löser det sej nog fint.
June 21, 200618 yr comment_29982 Jag var också på hultsfred...Fast jag tog inte mustangen ner..Hoppas det löser sig
June 21, 200618 yr Author comment_29986 tack.. kollade på en clutch till acn på 50resto.com där kostade den typ 20dollar.. så de är nog ingen större fara..förresten amby jag såg en gt cab utanför volvo i tranemo häromdagen.. var de din?? eller finns de fler..
