NiklasW August 17, 2003 Report Share August 17, 2003 Hej. Jag har en 72 Mach 1 som gått utmärkt att starta ända till nu.När jag vrider nyckeln till startläge så surrar eller brölar det bara om startreläet. Och mäter man med voltmeter så ser man att det inte släpper igenom någon ström till startmotorn. Och batteriet är i bra kondition.Så vad kan vara felet? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmc 49 August 17, 2003 Report Share August 17, 2003 Reläet har gjort sitt köp ett nytt:--- Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NiklasW August 17, 2003 Author Report Share August 17, 2003 Nej det är inget fel på reläet. Jag hade ett sprillans nytt när det började krångla och då bytte jag till ett annat från andra mussen och det var likadant. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst August 17, 2003 Report Share August 17, 2003 Har du mätt upp matningen till startrelät.Det låter dom det inte finns tillräckligt med spänning för att aktivera relät.Börja med att försöka starta genom att dra en sladd direkt från + på batteriet till startrelät.Använd gärna en lös "start" kontakt för att testa.Om det funkar så har du inte full matning från tändningslåset.Isåfall är det dags för en ny kontakt till tändningslåset.Kan ju även vara något kabelbrott där strömmen läcker ut.Bara leka dektektiv och följa sladdarna! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NiklasW August 17, 2003 Author Report Share August 17, 2003 Tackar för det tipset! Nu är problemet löst. Förra ägaren hade kopplat in en hel del direkt på batteriets +. Grejer som stod och drog ur batteriet när motorn var av.Så jag mätte med voltmeter då alla sladdar var kopplade på +, och då såg man hur spänningen i batteriet sjönk i snabb takt. Men med ett nyladdat batteri så startade han direkt. Det jag tyckte var konstigt var att startmotorn inte segade istället för att startrelät inte slog till alls. Men man ska inte förstå sig på allt här i världen! Nu finns det förresten en Mach 1 till i stan. Jag köpte en 72:a i fredags!/Niklas Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst August 18, 2003 Report Share August 18, 2003 Ja tyvärr brukar gammla Mustangers elsystem se ut som skatbon och hur man drog elen sket folk i.Kul med nytt blod i stan! Hoppas många Mussar kan ta sig ut till Ekeby Vetranmarknad innan de ställs undan för vintern! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
