Det beror på hur mycket förmycket, är det lite över rätt
värde på stickan behöver du inte oroa dig. :?
Är det mer än ½-1 liter så är det mer troligt att du får en
oljefläck på golvet som beror på att oljan inte får plats och
rinner ut genom otäta o ringar. :(
Men i vilket fall så kan det vara bra att försöka få ur den
överstigande oljemängden för rätt mängd. :)
Ett lätt sätt att ta ur den överstigande mängden olja,
detta är en bondmecktips, har du en tvålflaska med pump
på tvättstället för att få tvål i händerna, du vet en sådan som
man trycker på. :?
Sno åt dig den när den är tom, mycket bra att ha i garaget,
sätt på en bit spolarslang på den änden som sitter i flaskan,
kasta tvålflaskan förresten. :roll:
Stick ner slangen i röret för stickan till automatlådan pumpa upp
den mängd du önskar ta bort i en tomflaska eller liknade, det går
även med en såndan pump som man har till esanser för
hemma läskmaskinen, bättre drag i den. 8)
Den här typen av pump kan vara bra även till den som vill
bytta vättskan i huvudbroms cylinder, utan att behöva pumpa
ut bottenskiten från cylindern i bromsrören också lättare att
slippa spill på lack. ;)
Detta är en av alla kostigheter jag använder mig av i mitt
garage, jag har alltid lite underliga lösningar. :idea:;)
