April 15, 200718 yr comment_38187 Hoppas få hjälp/tips angående min kopplingspedal som ibland inte går tillbaka fullt. Jag bedömer att det kanske kan vara något med fjädern ovanför pedalen som krånglar. När jag trycker ner pedalen finns ett "mellanläge" där den ibland stannar och ibland går tillbaka till rätt läge. Kopplingen fungerar perfekt i övrigt, men jag skulle vilja få bort det här irriterande stoppet. Någon som känner igen detta?Mvh Tony
April 15, 200718 yr comment_38202 Jag har haft samma fenomen på min. Pedalen stannade en bit ner, men man kunde dra upp den med foten. Det berodde på att original Z-staget (Z-bar, equalizer bar) var för klent för min nya tyngre koppling, så det hade blivit böjt. Så böjt att det inte ens gick att justera bort. Jag löste det genom böja tillbaka det gamla staget och sen förstärkte jag den med plattjärn, så nu ska den inte böja sig i första taget.
April 16, 200718 yr Author comment_38243 Låter intressant. Jag ske be tjejen trampa på kopplingen och samtidigt se om det händer något konstigt med kopplingsstaget.Mvh/ Tony
