Ratten av?
comment_41423
Lyft av batteriplus, tryck ner signalanordningen helt i botten
och vrid hela anordningen försiktigt åt vänster, den sitter med
bajonett fattning alltså som en blinkersglödlampa. :?
Var varsam när du vrider så att du inte har sönder något,
när signalanordningen är borta är det lättare att förstå
hur och var dessa två gängade hål är till för, oftast går
det att ta bort ratten utan avdragare, skruva inte bort
muttern föränn du fått loss ratten. :roll::shock:
Lått muttern sitta kvar på ett par gängor så slipper du
uppsöka tandläkare, var försiktig med ryggstödet också
det finns några som lyckats att paja nedre infästningen
när ratten släpper. ;)
comment_41433
Och en fråga till Skall det finnas Fläktkåpa mellen kylaren o motorn på 65an?
Det var bara vissa bilar som hade fläktkåpa som standard (typ bilar med A/C och bilar med 289 high-performance). Det skadar dock inte att ha en kåpa även på en vanlig standardbil, speciellt om man har kylproblem i bilköer osv.
