July 1, 200718 yr comment_41415 Hur får man av ratten på en Mustang 65a' utan att göra märken?Och en fråga till Skall det finnas Fläktkåpa mellen kylaren o motorn på 65an?
July 1, 200718 yr Author comment_41419 OK. Hur tar man bort signalanordningen cromet alltså. Eller var det dä du mena?
July 1, 200718 yr comment_41423 Hej.Lyft av batteriplus, tryck ner signalanordningen helt i bottenoch vrid hela anordningen försiktigt åt vänster, den sitter medbajonett fattning alltså som en blinkersglödlampa. Var varsam när du vrider så att du inte har sönder något,när signalanordningen är borta är det lättare att förståhur och var dessa två gängade hål är till för, oftast gårdet att ta bort ratten utan avdragare, skruva inte bortmuttern föränn du fått loss ratten. Lått muttern sitta kvar på ett par gängor så slipper duuppsöka tandläkare, var försiktig med ryggstödet ocksådet finns några som lyckats att paja nedre infästningennär ratten släpper.
July 2, 200718 yr comment_41433 Och en fråga till Skall det finnas Fläktkåpa mellen kylaren o motorn på 65an?Det var bara vissa bilar som hade fläktkåpa som standard (typ bilar med A/C och bilar med 289 high-performance). Det skadar dock inte att ha en kåpa även på en vanlig standardbil, speciellt om man har kylproblem i bilköer osv.
July 2, 200718 yr Author comment_41441 OK Tack nu förstår jag. Ingen konst att vara nybörjare när det finns kunnigt folk att fråga.
