mrhorsepower August 17, 2007 Report August 17, 2007 Hej!Grenrörspackningen verkar vara kass på förarsidan på bilen. Så jag ska byta denJag har lossat dem två bultarna som håller grenröret mot resten av avgastsystemet. sedan har jag fått av två av de åtta bultarna som håller grenröret mot motorn.är det någon som har något tips på hur man kommer åt de resterande sex bultarna?måste man lossa hela avgasystemet bakåt eller kan man få ut grenröret ändå?tacksam för svar. Citera
Janne Holm CMC1740 August 18, 2007 Report August 18, 2007 Vad har du för motor i på min 302 :a är det inga problem att komma åt alla bultar samt behöver inte lossa ljuddämparen. är lika dant på 289, 351Kör till ock med utan packning, tätt ändå. Det är inte så att du har läckaget mellan grenrör och ljuddämpare lite vanligareOOPS missade att jag var inne på sektionen 94-04 där är det trängre förstås ;)då behöver man säkert plocka bort lite nymoderniteter för att komma åt Citera
mrhorsepower August 20, 2007 Author Report August 20, 2007 det är en -97 GTbrukar det inte vara grenrörspackningen? Citera
Janne Holm CMC1740 August 21, 2007 Report August 21, 2007 det är en -97 GTbrukar det inte vara grenrörspackningen?Jovisst ska det var en packning därDet var bara så att då jag renovera motorn så slipa jag den så fin att packning ej behövdes, räckte med lite "klister" Citera
mrhorsepower August 21, 2007 Author Report August 21, 2007 jo, men jag menade alltså om det var ovanligt att grenrörspackningen gick sönder.någon som kanske haft av grenröret på en sån som har tips på hur man får av det? Citera
andreas-cmc 1562 August 27, 2007 Report August 27, 2007 jo, men jag menade alltså om det var ovanligt att grenrörspackningen gick sönder.någon som kanske haft av grenröret på en sån som har tips på hur man får av det?Tips: Lossa muttern, sen tar du 7mm(?) och tar bort pinnbulten med muttern på. Där sparar du mycket tid. När du skruvar tillbaka, köp nya bultar! Spar de 4 timmarna det har att böka tillbaka pinnbultarna och gör något roligt istället Citera
