elboy cmc 388 January 5, 2008 Report January 5, 2008 Har nu plockat sönder lådan igen för att gå till botten med problemet med missljud.Körde lådan i bänk och lyssna efter oljudet och fick fram att det ligger i backen. När man tog bort backkuggen och provkör lådan försvann oljudet. Då man tittar på godset där kuggen ska sitta så kan man se slitningar i stommen. Det ligger varken någon bricka/shims i mellan lådan och kuggen. Det finns ett glapp där på ca 0,5-1.0 mm och frågan är om det ska vara något i mellan eller ska glappet ska vara där. Samt vad man kan göra åt det. Svårt att veta vad lådan varit med om i Usa om den varit i sär där oxå? Om nu inte glappet ska vara där är frågan om man ska låta någon svetsa till det lilla och svara om ytan för att få bort eller om det går att få bort med något annat. Det lär väll sitta fast i stommen så att inte den ligger och roterar hela tiden och får slitningar på stommen mer. Vad jag fattat så ligger backkuggen och snurrar hela tiden även om lådan har neutral i eller 1-5 växel. Citera
