March 2, 200817 yr comment_50289 HejÄr det någon som har tips om tillvägagångssätt om byte av värmepaket på en GT 88 Cab med AC? Har hört att detta ska vara ett vanligt problem med läckage på dessa modeller. Tips mottaget tacksamtMvh Sigge
March 17, 200817 yr comment_51147 HejBytte på min 88 förra året. Räkna med 10-12 timmar.Det är 7-8 timmar på verkstad.Men elementet är billigt.Lycka till och några svordomar lär det bli.Verkar som Ford på bandet har torx på vänster sida och stjärnskruvpå andra sidan.http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... /dash.html
March 18, 200817 yr Author comment_51175 Tack för länken, verkar ju va ett riktigt jättejobb. Bra med bilderna. Följde du detta när du bytte din? Några andra problem som dök upp under arbetets gång? Har du några andra tips? Stort tackMvh Sigge
March 21, 200817 yr comment_51270 I stort följde jag anvisningen.Däremot klippte jag hål i den svartakåpan runt värelementet på baksidan så jag kunde ta ut det.Detta för att slippa släppa ut gasen till AC:n.Har konverterat till nya gasen.Köpte elementet på Mekonomen.Hemma på 4 tim från Hansen.c:a 500,-Tänk om Ford hade tänkt att det kunde gå sönder så hade man haften lucka i torpeden.Problemet var nästan bara denna superblandning på skruvskallar.Lycka till!
March 29, 200817 yr comment_51661 bytte i min 87a med ac, rev ut hela instrumentbrädan men sen var det inga problem! köpte ett ford orginal hos lokala ford handlaren 650kr vill jag minnas.
