May 26, 200817 yr comment_54916 hur får jag loss cd skivor som fastnat i den integrerade mach460 växlaren?hissen verkar inte vilja röra sig.....bara surrar
May 26, 200817 yr comment_54920 Händer mig ibland åxå. Brukar stänga av (power off) , vänta några sekunder och sedan brukar det funka igen.Lustigt fel.... händer bara ibland...
May 28, 200817 yr comment_55046 Finns ett sätt som löser nästan alla problem med mach 460 cd'n. Ta av en kabel från batteriet, vänta en liten stund och sätt tillbaka den...
May 31, 200817 yr comment_55198 Har fått en kännsla av att man inte ska ha skivor sittande för länge i Mach460 för då är det problem att få ut dom.Lätt en skiva sitta i förra vintern och höll inte på att få ut den.Men nu när jag låter den i stort sett vara tom varje gång bilen står några veckor så har den fungerat perfekt.Har ni haft liknade problem?MvhMrV8
