June 1, 200816 yr comment_55271 Hej mustangvänner,Premiärtur idag och rackarns vad mysigt Mötte tom ett par mustanger som alla förare hejade glatt. Kul att det finns en typ av gemenskap.Dock så var det inte bara nöje utan att min Check Engina lampa visade sig efter slutet mot turen.Felkoden jag fick fram var P1443 ECU 10.Enligt vännen google så var det Charcoal Canister Scan Code P1443 samt att 99% of the time it's the Purge Flow Sensor.Är detta dyrt och eller farlig?Med vänlig hälsningMicke
June 1, 200816 yr comment_55277 Hej mustangvänner,Premiärtur idag och rackarns vad mysigt Mötte tom ett par mustanger som alla förare hejade glatt. Kul att det finns en typ av gemenskap.Dock så var det inte bara nöje utan att min Check Engina lampa visade sig efter slutet mot turen.Felkoden jag fick fram var P1443 ECU 10.Enligt vännen google så var det Charcoal Canister Scan Code P1443 samt att 99% of the time it's the Purge Flow Sensor.Är detta dyrt och eller farlig?Med vänlig hälsningMickeDet framgår inte riktigt vad du har för bil, men det borde vara en 1996 eller nyare. Bakom insuget sitter en gummislang som kommer från höger fjäderbenstorn. På slangen sitter en ventil som ser ut som en stor cylinder, och efter den sitter en liten sensor med en elkabel på, sen går slangen in i insuget. Mitt tips är att börja med sensorn. Vi brukar ha den hemma.
June 2, 200816 yr Author comment_55301 Hej,Var nog lite tankspridd i går.... Bilen i fråga är en Mustang GT 96:a med V8Vad kan en sådan sensor kosta hos er?Vågar man bruka bilen nu eller bör man ha den ståendes tills man justerat felet?Tack för ett detaljerat svar.Med vänlig hälsningMicke
June 2, 200816 yr comment_55307 Hej,Var nog lite tankspridd i går.... Bilen i fråga är en Mustang GT 96:a med V8Vad kan en sådan sensor kosta hos er?Vågar man bruka bilen nu eller bör man ha den ståendes tills man justerat felet?Tack för ett detaljerat svar.Med vänlig hälsningMicke425kr inkl moms. normal lagervara. Du kan köra bilen utan bekymmer.
June 2, 200816 yr Author comment_55364 Tackar för lysande svar Tittade på den lilla givaren som såg fin ut men följer man slangen mot stötdämpartornet så sitter det en liten burk som inte såg allt för fin ut.Gissar på att ni har den med att beställa?Sen såg jag ett annat problem så det kanske blir ett insug/reservdelar jag beställer snart också.Tog den skadan i en ny tråd då det inte gällde samma rubrik.MvhMicke
