När AC kompressorn startar så sänker den tomgångsvarvet
till c:a 500 varv/minut
Hur kollar man om det är kompressorn som går trögt eller om motorn inte får den lilla extra kraft som krävs för att gå jämnt
AC kompressorn kyler d.v.s fungerar / inte packat ihopa helt
// Danne
// Danne
motorn skall känna av när kompressorn slås på, då skall motorvarvet höjas automatiskt. Vad har du för kärra? DU kan känna på kompressorn genom att vrida på den yttre skivan (med motorn avstängd). Den skall gå att dra runt den med pekfingret.
