Hej .
Det droppar vatten under min bil , rent vatten , smaklöst . jag har inte kört med ACen på . ska det göra det ? Är 35 grader varmt här idag ,om det har någon betydelse , det är varmt vatten som droppar
Hej .
bästa e att hissa upp bilen o kolla under vart det kommer vatten. :D
ac'n är bara av om klimatanläggningen är avstängd, dvs står i läge 0. I övrigt är ac'n alltid på och går inte att stänga av (och skall inte stängas av heller). Det är kondensvatten som droppar.
Lilla knappen märkt "AC" då?
Stänger inte den av AC:n?
/Jocce
/Jocce
The A/C request switch:
Can command the A/C compressor ON when the function selector switch is in PANEL, FLOOR/PANEL, FLOOR/DEFROST and FLOOR when the A/C request switch is pressed. Indicator illuminates when A/C request switch is toggled ON.
Can command the A/C compressor OFF in FLOOR/DEFROST if RECIRC is commanded OFF.
Is inoperative in MAX A/C, OFF and DEFROST.
Indicator illuminates when the function selector switch is in MAX A/C and cannot be toggled.
Indicator does not illuminate in OFF and cannot be toggled.
Indicator in FLOOR/DEFROST and DEFROST does not change. The A/C compressor will operate regardless of indicator status if the outside air temperature is above 2°C (35°F).
/Jocce
Grufman, passar på att fråga om detta gäller modell 1995 oxå? Upplever att luften in i kupen är kallare än utomhus dito (vid varmt väder och omkopplaren i mix eller vent - läge) - och att det ibland droppar från en "kall burk" nära torpeden till höger.
