July 26, 200817 yr comment_58021 Hej .Det droppar vatten under min bil , rent vatten , smaklöst . jag har inte kört med ACen på . ska det göra det ? Är 35 grader varmt här idag ,om det har någon betydelse , det är varmt vatten som droppar
July 26, 200817 yr comment_58030 Hej .Det droppar vatten under min bil , rent vatten , smaklöst . jag har inte kört med ACen på . ska det göra det ? Är 35 grader varmt här idag ,om det har någon betydelse , det är varmt vatten som dropparbästa e att hissa upp bilen o kolla under vart det kommer vatten.
July 26, 200817 yr comment_58037 ac'n är bara av om klimatanläggningen är avstängd, dvs står i läge 0. I övrigt är ac'n alltid på och går inte att stänga av (och skall inte stängas av heller). Det är kondensvatten som droppar.
July 27, 200817 yr comment_58043 ac'n är bara av om klimatanläggningen är avstängd, dvs står i läge 0. I övrigt är ac'n alltid på och går inte att stänga av (och skall inte stängas av heller). Det är kondensvatten som droppar.Lilla knappen märkt "AC" då?Stänger inte den av AC:n?/Jocce
July 27, 200817 yr comment_58049 ac'n är bara av om klimatanläggningen är avstängd, dvs står i läge 0. I övrigt är ac'n alltid på och går inte att stänga av (och skall inte stängas av heller). Det är kondensvatten som droppar.Lilla knappen märkt "AC" då?Stänger inte den av AC:n?/JocceThe A/C request switch:Can command the A/C compressor ON when the function selector switch is in PANEL, FLOOR/PANEL, FLOOR/DEFROST and FLOOR when the A/C request switch is pressed. Indicator illuminates when A/C request switch is toggled ON. Can command the A/C compressor OFF in FLOOR/DEFROST if RECIRC is commanded OFF. Is inoperative in MAX A/C, OFF and DEFROST. Indicator illuminates when the function selector switch is in MAX A/C and cannot be toggled. Indicator does not illuminate in OFF and cannot be toggled. Indicator in FLOOR/DEFROST and DEFROST does not change. The A/C compressor will operate regardless of indicator status if the outside air temperature is above 2°C (35°F).
August 8, 200817 yr comment_58735 ac'n är bara av om klimatanläggningen är avstängd, dvs står i läge 0. I övrigt är ac'n alltid på och går inte att stänga av (och skall inte stängas av heller). Det är kondensvatten som droppar.Lilla knappen märkt "AC" då?Stänger inte den av AC:n?/JocceThe A/C request switch:Can command the A/C compressor ON when the function selector switch is in PANEL, FLOOR/PANEL, FLOOR/DEFROST and FLOOR when the A/C request switch is pressed. Indicator illuminates when A/C request switch is toggled ON. Can command the A/C compressor OFF in FLOOR/DEFROST if RECIRC is commanded OFF. Is inoperative in MAX A/C, OFF and DEFROST. Indicator illuminates when the function selector switch is in MAX A/C and cannot be toggled. Indicator does not illuminate in OFF and cannot be toggled. Indicator in FLOOR/DEFROST and DEFROST does not change. The A/C compressor will operate regardless of indicator status if the outside air temperature is above 2°C (35°F).Grufman, passar på att fråga om detta gäller modell 1995 oxå? Upplever att luften in i kupen är kallare än utomhus dito (vid varmt väder och omkopplaren i mix eller vent - läge) - och att det ibland droppar från en "kall burk" nära torpeden till höger.
