comment_59158
Har haft min mustang 06 i ungefär 5 månader nu , för 2 månader sedan började bromsljuset att lysa även när tändningen var av.
Hade den inne på en bilverkstad och där blev det konstaterat att det var styrboxen till elektroniken (den som sitter bakom luckan vid passagerarsätet) som det var fel på.
Fick den nya boxen skickad till mig och monterade in den , ljuset och allt fungerar perfekt men efter att ha kört några mil så börjar två varningslampor att lysa skiftnyckeln och "service engine soon" och bilen går in i "limp home" läge.
På verkstaden säger dom då att jag ska koppla loss batteriet , och det fungerar lamporna slocknar men nu när jag kört lite till så tändes skiftnyckeln igen och bilen går in i "limp home" läget denna gång försvinner det efter att tändningen är av.
Är det någon som varit med om något liknande?
Kan bilen ta skada av att jag fortsätter köra?
Några tips om vad jag kan göra?
Mvh Henrik
comment_59160
1) Databoxen bör programmeras in, om den inte är inprogrammerad efter utbytet
2) Limp home-läget har med 99% inte något med databoxbytet att göra. Du behöver få ut felkoderna för att få lite klarhet i vad som händer. i Vilken stad finns du?
comment_59164
Tack för svaret
Snubben på verkstan sa att troligtvis behövde man inte programmera boxen , han hade alltså fel.
Vad kan hända om man inte gör det?
Det konstiga är att den inte krånglat förrän dagen efter bytet av boxen , vilket gjorde att jag kopplade ihop felen.
Mellan "limp home" så går bilen klockrent drar perfekt på växlarna och ingen feltändning.
Kan det var farligt att fortsätta köra?
Närmsta stora stad är Göteborg.
comment_59197
Tack för svaret
Boxen måste programmeras. Först då vet den vad du har för utrustning i bilen. Exempelvis kan larmet slås ut om du inte kodar in den.
Det är osannolikt att box-bytet har med limp home att göra, fast när man drar ur felkoderna så får du svart på vitt.
Slå en signal till Glenn på Classic Limousine, han kan koda in boxen och kan dra ut felkoderna. Han har fords originaldatorer för ändamålet. 073-7770007
comment_59211
Ok många tack för svaren.
Lamporna började lysa direkt jag skulle åka iväg imorse , bytte då tillbaks till den trasiga boxen och då har bilen fungerat fint under dagen utan lampor.
Är dock ganska säker på att "felet" bara händer när den är kall , får se imorgon om lamporna börjar lysa igen.
Ska prata med snubbarna där jag köpte den först , men om det inte ger något så ringer jag Classic Limousine.
Återigen många tack för svaren.
Mvh Henrik
