August 18, 200817 yr comment_59282 Hej. Har en shaker 500 i mussen, nu börjar den att krångla. Den startar men det kommer inget ljud, händer inget, alla knappar och ljudkontrollen fungerar inte sen går den inte att stänga av. Håller man in avstängningen länge så reagerar den. Har nån av er erfarenhet av detta? Vad kan det vara för fel?
August 18, 200817 yr comment_59284 Hej. Har en shaker 500 i mussen, nu börjar den att krångla. Den startar men det kommer inget ljud, händer inget, alla knappar och ljudkontrollen fungerar inte sen går den inte att stänga av. Håller man in avstängningen länge så reagerar den. Har nån av er erfarenhet av detta? Vad kan det vara för fel?står den och tuggar och det står initilizing som sedan går över till cd error?så gjorde min och det var en skiva som fastnat, mekade ur den lite "fint" och trodde att allt var frid och fröjd men den gjorde lika dant efter tag så nu andvänder jag den som enkel cd och det funkar fint, tydligen bara skit växlare de där.
August 18, 200817 yr comment_59285 Hej. Har en shaker 500 i mussen, nu börjar den att krångla. Den startar men det kommer inget ljud, händer inget, alla knappar och ljudkontrollen fungerar inte sen går den inte att stänga av. Håller man in avstängningen länge så reagerar den. Har nån av er erfarenhet av detta? Vad kan det vara för fel?står den och tuggar och det står initilizing som sedan går över till cd error?så gjorde min och det var en skiva som fastnat, mekade ur den lite "fint" och trodde att allt var frid och fröjd men den gjorde lika dant efter tag så nu andvänder jag den som enkel cd och det funkar fint, tydligen bara skit växlare de där.
August 18, 200817 yr Author comment_59295 Hej. Har en shaker 500 i mussen, nu börjar den att krångla. Den startar men det kommer inget ljud, händer inget, alla knappar och ljudkontrollen fungerar inte sen går den inte att stänga av. Håller man in avstängningen länge så reagerar den. Har nån av er erfarenhet av detta? Vad kan det vara för fel?står den och tuggar och det står initilizing som sedan går över till cd error?så gjorde min och det var en skiva som fastnat, mekade ur den lite "fint" och trodde att allt var frid och fröjd men den gjorde lika dant efter tag så nu andvänder jag den som enkel cd och det funkar fint, tydligen bara skit växlare de där.Tack för tipset, ska ut och kolla om det är det som händer med spelaren.
August 18, 200817 yr Author comment_59297 Hej. Har en shaker 500 i mussen, nu börjar den att krångla. Den startar men det kommer inget ljud, händer inget, alla knappar och ljudkontrollen fungerar inte sen går den inte att stänga av. Håller man in avstängningen länge så reagerar den. Har nån av er erfarenhet av detta? Vad kan det vara för fel?står den och tuggar och det står initilizing som sedan går över till cd error?så gjorde min och det var en skiva som fastnat, mekade ur den lite "fint" och trodde att allt var frid och fröjd men den gjorde lika dant efter tag så nu andvänder jag den som enkel cd och det funkar fint, tydligen bara skit växlare de där.Tack för tipset, ska ut och kolla om det är det som händer med spelaren.[/quote:1wak7t67]NU fungerar spelaren bra, kör bara en skiva i taget och ljuv musik kimmer ut i högtalarna Men höra motorljudet är ljuvare att höra på
