January 6, 200916 yr comment_66099 Hej! Tänkte kolla om det är någon som vet om det går att justera fönsterhissen på en GT cab -01. Isåfall var sitter justeringen, skulle behöva sänka rutan något i bakkant, då den nu tar i cabben när dörren stängs
January 6, 200916 yr comment_66116 förmodligen har den släpp i skenan så sätt dit nytt silicon.det finns justeringsskruv innanför dörrsidan.om du tar bort dörrsidan och lyfter manuellt i rutans bakkant o framkant så märker du att den är lös i skenan.
January 6, 200916 yr Author comment_66119 förmodligen har den släpp i skenan så sätt dit nytt silicon.det finns justeringsskruv innanför dörrsidan.om du tar bort dörrsidan och lyfter manuellt i rutans bakkant o framkant så märker du att den är lös i skenan.Har kollat detta men rutan sitter där den ska. Förra ägaren hade inbrott i den så detta beror säkert på detta men jag tänkte att man skulle kunna justera mekanismen upp eller ner
January 7, 200916 yr comment_66168 e nästan säker ändå att det har släppt lite på ena sidan.... håll i hårt och lyft i på sidorna för att se om det glappar lite lite... det kan faktiskt räcka för att det blir fel i slutändan.hoppas att du hittar felet.justering upp o ner vet jag inte men det kan ju även hjälpa att justera rutan innåt eller utåt för att dörren i stägningsläge åker nämligen upp något o då bör man även ha rätt lutning på rutan.mvh mattias
