February 3, 200916 yr comment_67434 Om man ska köpa sig ett calibreringsverktyg t ex SCT eller Diablo så efterfrågas en processorkod, en fyra tecken lång kod som man hittar på en liten etikett på pcm fästet.Ska man programera med t ex Ford Racings nya Pro Cal II så måste man ange Artikelnumret på PCM-enheten (Part no: ????-12A650-??)Den hittar man på en etikett som sitter i bakkant på enheten och där finns också Processorkoden (om nu etiketten på PCM-fästet saknas) och serienummer.PCM modulen är riktigt lätt att få bort1. koppla loss minuskabeln från batteriet2. lossa dom 3-kontakterna på framkant av PCM-modulen genom att vika upp dom grå byglarna och dra loss kontakterna och dra dom åtsidan från modulen.3. Skruva loss dom 2 skruvarna som håller fast PCM-modulen i fästet i framkant (10mm)4. Ta loss PCM-modulen genom att dra den framåt och uppåt5. Voila! Du har nu PCM-modulen i din hand På bakre kortsidan hittar du etiketten med alla uppgifter.Passa på att ta ett kort på etiketten eller skriv av den så du har uppgifterna lättillgängligt ifall du skulle behöva dom igen.
February 4, 200916 yr Author comment_67485 Nej PCM är Pony Car Meet. Powertrain Control Module för tusan...
