roollun
  1. Ok så normalt är det inte rostfritt
  2. Hej har just bytat ventiltätningar på min Mustang 1965. 289 motor. upptäckte att avgasventiler är rostfria är det orginal eller kan dom vara bytta?
  3. Hej igen jag löste problemet det saknas såklart ett W framför CZ-F troligen borta på grund av brickan där tagen satt 😆
  4. jag har en tag på bakaxel som det står CZ-F under bokstäverna står det 4FD 901 . har försökt googla på detta men kan inte bli klok på vad det betyder förutom då 4FD .(1964 juni vecka). bilen är en 19641/2 juni ska var utväxling 3,00:1 enligt plattan på dörr. någon som vet ?
  5. roollun changed their profile photo
  6. roollun replied to roollun's topic in Mustang 1964½-1973
    Ja kanske .det konstiga är att det endast slirar till vid crusing från 2an till 3an och inte alltid . Vid gaspådrag allt ok.
  7. roollun replied to roollun's topic in Mustang 1964½-1973
    Jag ja vet har justerat den många gånger den är ny och lådan renoverad. Får på det igen 😂
  8. roollun replied to roollun's topic in Mustang 1964½-1973
    Ok tack trodde att jag gjort något fel när jag renoverat förgasare. Vet du vilket vaccum det ska vara till Autmatlådan .den vill gärna växla upp från 2an till 3an (kort slir) vid crusing . Kan vara beroende på vaccum ?
  9. en tråd postade roollun i Mustang 1964½-1973
    Hej En fråga 0m vaccum har en 289 1965 med Autolite förgasare 4port med vaccum uttag på höger sida som går till strömfördelaren . Mitt vaccum på tomgång är 0 ? Det stiger med gaspådrag är detta normalt?
  10. tyvärr den brickan saknas
  11. hej Mattias Tack för svaret jag är inne på samma linje 😂 . jag är även nyfiken på vilken låda jag har årsmodell, finns det något att gå på stämpel eller så ? Bilen är en 65a eller "64" vet ej enligt plattan på dörren 64a. /Rolf
  12. hej jag har bytt packbox ,neutral kontakt ,Filter,o-ringar till växelväljare i min C4 låda monterade ihop allt igen och olja ca 5L . Startade upp bilen i P-Läge vilket visade sig vara Back nu ? övriga läge va ett steg fel , P-läge fanns inte. har försökt justera växelarmen men får inte rätt på det /Rolf
  13. roollun replied to roollun's topic in Mustang 1964½-1973
    möjlig att det var ett W före som jag missat . bilen är mustang 1964 1/2 vilket kan stämma då .. tack.
  14. en tråd postade roollun i Mustang 1964½-1973
    hej kan någon hjälpa mej identifiera vilken bakaxel jag har på id-bricka står det följande. CZ-F 00 4FD 901
