Frillefralla
  1. Oki, tack för hjälpen. Då sparade jag de pengarna 😃👍
  2. Rickardsson, det är dessa fälgar jag har på. Funkar det med dem?
  3. Hej Jag undrar om Brembo 4-kolvsok med 14” skivor från en GT500 2007 passar på en vanlig GT 2007. Jag har 18” original fälgar på GT’n. Tacksam för svar från någon som vet 🙂
  4. Update, jag har ändrat till 91oct i tunen då jag kör på 95. Verkar lite bättre 🙂 men det är inte detta som är problemet. Jag har ”lyssnat” på alla spridarna med en mejsel mot örat. Alla låter ok och ingen av dem låter annorlunda än någon annan. Ingen precis vetenskap så klart, men vore någon helt kokko borde jag märkt det. Eftersom det enda konkreta jag har och gå på är att laddningslampan lös förra veckan (laddade då bara 11v) Så har jag beställt en ny generator. Vi får se hur det går. Tack för all hjälp hittills. 🙂
  5. Tack! Låter mycket likt mitt bekymmer 🙂 måste kolla på detta
  6. Klämman, kunde du mäta dig till att det var generatorn eller var det bara på chans?
  7. Hmm... intressant. Förra veckan började laddningskapacitet lysa tillfällig. Dagen efter skulle jag felsöka och då var det borta och nu laddar den som den ska. Kanske det finns någon att kolla på här. Tack för uppslaget Klämman 🙂
  8. Toppen, det skall jag testa 👍
  9. Hej datmbn, jag vet inte hur Evas funkar (ännu) på vilket sätt kan den påverka och den inte funkar? Att inspektera/byta spridare låter som ett helg jobb som behöver förberedas lite 🙂 jag skall läsa på lite. Tack för uppslaget 👍
  10. På servicen i sept innan jag ställde in den i höstas. Så det är nytt. Tack Corvette för uppslaget, alla nya uppslag är värdefulla 🙂
  11. Tack Tbird. Jag skall kolla hur tunen är satt och se om det hjälper 🙂
  12. Jag kör på 95. Kan inte märka någon som helst skillnad på 98. Jag har tunen på 93 oct. Har testat 91 oct och samma har, ingen skillnad samma ryckiga gång. Kommer inte ihåg om jag testat utan BBK i tunen. Måste testa igen. om jag kör stock är det ännu sämre så tunen förbättrar gången. Hmm... enl BBK ska tunen inte behövas till detta CAI
  13. Hej igen, är det någon som har ett original luftfilter (från Spjällhuset) till en GT 2007 4.6L som inte används? Jag vill prova om det påverkar mina bekymmer med ryckningarna. Jag köper det.
