7120
  1. 7120 replied to 7120's topic in Mustang 1964½-1973
    Felet uppstår under körning. Samma fel med den gamla spolen som med den nya som är inbyggd i fördelaren.Felet kommer ibland tidigare än 1 tim. Går att köra efter ibland 10 min ibland efter en halvtimme. lite olika. Sedan jävlas den igen. Temperaturen verkar vara normal. Kan det kanske vara nåt med bensinen, skit eller dåligt flöde.
  2. Mustang 65 302. Efter ca 1 tim efter start börjar motorn att tappa kraft går ej på alla cylindrar. Går bra efter ca 15 min, går sedan 10 min. Trodde det var ånglås. drog bensinslang framför kylaren och värmeisolerade den, bytte till PVC spacer, litet luft filter och nytt bränslefilter. Samma fel ändå. Bytte till brytarlöst och nya tändkablar. Samma fel ändå. Börjar att misströsta. Förgasaren är ny Edelbrock 4 port så troligtvis felfri. nån som har ett tips ?
