Allt skrivet av Jan Odhner
- Vakuum
Vakuum
Hej! har du tips på hur man kan få bättre vakuum till servobromsen till Mustang 1969. MVH Jan
Vakuum
Bromsproblem
Hej! Jag har bytt till servo + cylinder och reduceringsventil. Bromsarna fungerar bra men måste trycka till hårt på pedalen och då blir inbromsningen väldigt hård. Vad kan det bero på? Kan det vara att pedalen sitter för högt upp? Hur kan jag åtgärda detta? Eller kan det vara något annat fel? Det är en 69:a Hälsningar Jan
Bromssystem
Hej! Tack för tipsen. Jag har köpt en ny kontakt på VP Autopart och den läcker. Finns den att köpa någon annan stans? Hur hårt ska den dras fast. Hur vet jag om pinnen ligger på huvudcylindern? Tack än en gång. Vänliga hälsningar Jan
Bromssystem
Hej! Jag har bytt broms till bromsservo, bromsrör och ventil. När jag luftat systemet så får jag väldigt lite tryck. Kan det bero på att det kommer bromsvätska ur bromskontakten. Trycker jag ner bromspedalen för långt ner eller ? Någon som vet hur man ska göra vid luftning av systemet? Med vänliga hälsningar Jan
Resistor Värmereglage
Jag har köpt resistor som är till 1965-67.Går det att använda den till 1969? Önskar svar MVH Jan Odhner
Bak bromsar
Hej: När jag skulle åka till besiktningen började det ryka om bakbromsarna.Besiktningsmannen sa att de tog ojämnt.Handbromsen tog också dåligt. Har monterat nya backar efter en bild jag fick här. Kan jag ha missat något som inte syns på bilden? Med vänlig hälsning, Jan Odhner
Handbroms
Vad menar du med förspänningen och hur spänner man den? Jag har en Mustang 1969.
Handbroms
Jag har bytt bromsbackar, bromstrummor bak och wire. Har även bytt cylinder. Varför tar inte handbromsen bra? Någon som vet hur jag ska göra?
Växellåda C4 1969
hej Per Det är inte gängan som är problemet.höljet till wire är ingjuten i hålet så den går inte att få loss.Jag vet inte vad förra ägaren haft för sig! Hur mycket ska du ha för struten om den är till salu MVH Jan Odhner
Växellåda C4 1969
När jag skulle plocka bort wire till hastighetsmätaren så upptäckte jag att de hade lagat med kemisk metall i hålet så jag får inte bort höljet. Behöver ett nytt bakstycke till växellådan. Någon som vet var jag kan köpa det? mvh Jan Odhner
Instrumentpanel
Jag undrar om det är någon som renoverar instrumentpaneler till 1969 Mustang? Tack för tipset om kickdown-wire. Jag har beställt en.
- Instrumentpanel
Instrumentpanel
Wire till hastighetsmätaren på min 69:a har lossnat. Någon som vet hur den ska sitta fast? Finns det någon som renoverar instrumentpaneler?
Kickdown automatlåda
Jag har en Mustang -69. Det finns ingen wire till kickdownen. Någon som vet hur man ersätter den? Jag tittade på youtube, där sätte de i en extra arm som pekade upp mot växellådan. Någon som förstår varför?
