Allt skrivet av Granath
Kattar
Har en -06 GT som det är bytt till mindre kattar. Bilen går som en dröm, men när man kört nån mil och stannar och låter den gå på tomgång beter den sig som om den går på 2 cylindrar. Gasar man upp den går den som vanligt igen. Behöver den optimeras med dom nya kattarna?
Tomgång
Det ska jag med glädje testa😂
Tomgång
Stift och bränslefilter är ok. Det konstiga är att jag kan köra nån mil och när jag saktar ner innan tex ett rödljus sjunker den väldigt i tomgång(för inte). Sedan räcker det att gasa upp den så går den bra igen ett tag för att sedan bli samma igen. Så länge jag har fart på bilen går den hur bra som helst. Det är heller ingen felkod på luftmassemätarn. Det är lite jobbigt att gasa upp bilen vid ett övergångsställe😜
Tomgång
Det är bara bytt luftfilter och 3 tums avgassystem. Det andra ska jag kika på, tack för tips👍
Tomgång
......under dom 2 åren jag haft bilen
Tomgång
Visar inga felkoder och det enda jag gjort under dom 2 åren är bytt olja o filter x 2.
- Tomgång
Tomgång
Nu kanske jag låter dum, men det sitter väl ingen förgasare i en -07?
Tomgång
Har ett jävla mysko problem. När bilen är kall kan jag köra nån mil, bilen går klockrent. När jag sedan saktar ner till ca 20 km/h eller stannar helt går tomgången ner till 150-200 varv. Bilen dör inte utan i med neutralen och gasa till så går den finemang ett tag till, sedan samma visa igen. Så länge det är hyfsad fart på bilen går den hur bra som helst. Någon som har koll på vad det kan vara?
Cabtätning
Tack för tips, ska kolla👍
Cabtätning
Tänker du en ny list eller komplettera med en list till
Cabtätning
Tror att det är fasta mått på handtagen, cabställningen är nog rak det som krävs är viss handkraft för att tapparna i hålet (fattas ca 0,5 mm för att tapparna ska gå rakt i) så på vänster sida orkar inte riktigt handtaget trycka ner ställningen.
Cabtätning
Har en cab från -07 som varit smälld på höger bak skärm i USA och fixad i Sverige. Nu när cabben skulle bytas fick även cabställningen rätas till lite grand med följd av att den nu inte riktigt sluter tätt mot fönsterramen, det handlar om en knapp millimeter i huvudsak vänstra hörnet. Är det så enkelt som att limma dit en extra gummilist eller har ni några andra bra tips?
Hjulbyte
Än en gång, tack o bock för svar
- Hjulbyte
Hjulbyte
Fram sitter det 245x40x19 och bak 275x40x20
Hjulbyte
Nån som har koll på om det har nån inverkan på ABS och antisladdsystem om det sitter 19 tum fram och 20 tum bak? Köpte bilen med dessa hjul och har inte märkt något, men nu säger däcksgubben att det kan påverka dessa system.
Bakaxel
Hej på er. Vad ska det vara för olja i bakaxeln på Mustang -07 (4,6 auto) samt vilken mängd? Tackar o bugar på förhand.
Bakaxel
Är det så enkelt som det låter, 4 punkter = rosett svetsning?
Bakaxel
Hur sitter axelröret fast (infästning)
- Bakaxel
Bakaxel
Byte av ratt
Har 2 funderingar, den ena är om man kan/får/bör byta ratt själv med tanke på airbagen och dess laddning. Den andra är om Biltemas bilbatterier är nåt att ha? Biltemas grejer kan ju ha lite skiftande kvalitet.
Fönsterlister
Aj fan, inga lösa lister alltså.
Fönsterlister
Den listen som sluter tätt mellan rutan i dörren och bakre sidoruta.
