holley600
Allt skrivet av holley600
  1. Ok, Trodde jag var ensam om detta, och att jag fick skrota min låda och köpa ny :'( Tack ska du ha för tipset!
  2. Inga problem! Förstår dig så väl Ska kolla med honom ändå... Tack i alla fall!
  3. Hej! Skulle behöva ett råd av någon.. Jag har nyligen köpt en -71 HT aut Problemet är att den vill inte riktigt hoppa i sista växeln alla gånger.. Har ju hört (om det stämmer) att just den växeln går i med hjälp av motorns vacum... jag har inte börjat rota eller testa en massa ännu, jag är bara tacksam för så mycket råd och tips så möjligt, innan jag börjar..
  4. Spolarmotor? Du syftar inte på vindrutespolarpumpen? Jag menar alltså motorn som driver vindrutetorkarna... För annars låter 450:- billigt... ?
  5. Tack för tipset! Ska höra med honom!
  6. Letar intensivt efter en torkarmotor till min -71 HT Ford var ju inte så sugna på att hjälpa till... Nån som kanske har en sån liggandes, eller vet var jag kan få tag på den?
