SFo
  1. Tack för de svaren. Jag ska köra på ”lita på volymen och märka om stickan”. Om det visar sig att det blir för mycket (vilket jag inte tror)...hur skulle man märka det? - läckage på konstiga ställen? - vevaxeln gör grädde av oljan? - ? någon som faktiskt varit med om det?
  2. Hej, Jag har ett problem med oljenivå/oljesticka på min 289 (-65) som jag hoppas nån kan hjälpa mej med. Problemet är att enligt stickan rymmer den mindre än 4 liter så något är fel (den ska ju ha närmare 5 liter enl spec). Jag tömde den efter låååång (månader) tid av stillastående så känner mej säker på att all olja kom ut och det var ca 4 liter (i det ingår även oljan som fanns i det gamla filtret). Fyllde på 4 liter olja inkl nån dl i filter och tittade på stickan och den visade ordentligt över ’add’. Med lite syftning kommer jag fram till att stickan går ner till nära botten på tråget (0-5 mm, antar 5 mm för måtten nedan) indikeringarna för ADD - 25 mm från botten FULL - 45 mm från botten min nivå nu (med 4 liter) är 51 mm Någon som känner igen detta? Någon som vet vad nivåerna i tråget bör vara? Nån som kan kolla vart slutar stickan på din motor? Utifrån det...ungefär vilket oljedjup har du i tråget? Mvh / stefan
