87sn95
  1. Hej alla, Jag ska sätta på högre insug men lite osäker hur ska jag koppla det. Tror ni att stämmer det bilden som jag ritat med windows - paint? Vänligen EK
  2. Hej alla, Jag vill gärna köpa fuel injector pintle cap i Sverige (vet ej på svenska) för 95 mustang gt eller var kan jag köpa a.s.ap? jag önskar er en trevlig kväll. Ps: snälla ej foreleg att kör utan pintle cap
  3. Tack för alla, Jag har fixat med Treo rör och spelade in. Här är länk : jag önskar en trevlig helg & ta hand om er och eran.
  4. 100% tack @Mustangmike, det låter som old school lösning (love it). Finns det nån video som jag kan kika på?
  5. Hej alla, jag behöver fuel line/ac disconnect tool men kan inte eftersom jag icke vet vad som kallas (jag har sökt via google translate men hittar ej sånt). Var kan man köpa i Sverige? Jag ska byta nedre insug men jag behöver verktyg för att separata bränsleledningar (på fuel lines). Tiita gärna påbilden
  6. jag kollar om det finns nån på Gotland. Tack för hjälpen Per. Ta hand om din och dina & trevlig kväll.
  7. Tack för snabbt svar Per. Motorn är 5.0 H.O (bilen 95 mustang gt). Heter delen som jag måste köpa "insug"?
  8. Hej alla, Jag skulle byta thermostat sensor (eftersom thermostat gauge fungerade ej), det har sprickas men jag vet inte vad som heter delen för att renovera eller byta delen. Kan ni vara snäll och säga vad som måste bytas. Jag önskar en trevlig kväll.
  9. Hej alla, Jag har tittat under bilen idag igen (jag städade utanför och runt oljetanken igår). Olja läcker(kanske ej rätt ord - det är inte torr på utsidan oljetanken nåt sätt) någonstans men jag har verkligen inte tillräckligt med erfarenhet för att förstå vilken del som behöver ändras och var den läcker 😞 Här är videon:
  10. Putta ej ifall det är automatic! ifall ni hittar en locksmith (vet ej svenska), kan ni ta ut låset och kan ta form av nyckel 🙂 eller ni kan kolla på länken och köpa en byta själv
  11. TSB #TSB 18-2307 https://www.carcomplaints.com/Ford/Mustang/2018/tsbs/#ELECTRICAL-SYSTEM
  12. Hej Tbird 🙂 och 1000 tack men felt var throttle body via circle (som öppnas och stängas , när man trycker gasen) den tog luft av kanterna och det lät så det känns som. Jag hoppas att det kommer aldrig tillbaka 😄
  13. Tackar Tbird 🙂 och helt rätt när jag tog bort den rpm flög till 2000 😄 😄
  14. kanske den här videon kan hjälpa
