87sn95
Allt skrivet av 87sn95
  1. Hej alla, Jag ska sätta på högre insug men lite osäker hur ska jag koppla det. Tror ni att stämmer det bilden som jag ritat med windows - paint? Vänligen EK
  2. Hej alla, Jag vill gärna köpa fuel injector pintle cap i Sverige (vet ej på svenska) för 95 mustang gt eller var kan jag köpa a.s.ap? jag önskar er en trevlig kväll. Ps: snälla ej foreleg att kör utan pintle cap
  3. Tack för alla, Jag har fixat med Treo rör och spelade in. Här är länk : jag önskar en trevlig helg & ta hand om er och eran.
  4. 100% tack @Mustangmike, det låter som old school lösning (love it). Finns det nån video som jag kan kika på?
  5. Hej alla, jag behöver fuel line/ac disconnect tool men kan inte eftersom jag icke vet vad som kallas (jag har sökt via google translate men hittar ej sånt). Var kan man köpa i Sverige? Jag ska byta nedre insug men jag behöver verktyg för att separata bränsleledningar (på fuel lines). Tiita gärna påbilden
  6. jag kollar om det finns nån på Gotland. Tack för hjälpen Per. Ta hand om din och dina & trevlig kväll.
  7. Tack för snabbt svar Per. Motorn är 5.0 H.O (bilen 95 mustang gt). Heter delen som jag måste köpa "insug"?
  8. Hej alla, Jag skulle byta thermostat sensor (eftersom thermostat gauge fungerade ej), det har sprickas men jag vet inte vad som heter delen för att renovera eller byta delen. Kan ni vara snäll och säga vad som måste bytas. Jag önskar en trevlig kväll.
  9. Hej alla, Jag har tittat under bilen idag igen (jag städade utanför och runt oljetanken igår). Olja läcker(kanske ej rätt ord - det är inte torr på utsidan oljetanken nåt sätt) någonstans men jag har verkligen inte tillräckligt med erfarenhet för att förstå vilken del som behöver ändras och var den läcker 😞 Här är videon:
  10. Putta ej ifall det är automatic! ifall ni hittar en locksmith (vet ej svenska), kan ni ta ut låset och kan ta form av nyckel 🙂 eller ni kan kolla på länken och köpa en byta själv
  11. TSB #TSB 18-2307 https://www.carcomplaints.com/Ford/Mustang/2018/tsbs/#ELECTRICAL-SYSTEM
  12. Hej Tbird 🙂 och 1000 tack men felt var throttle body via circle (som öppnas och stängas , när man trycker gasen) den tog luft av kanterna och det lät så det känns som. Jag hoppas att det kommer aldrig tillbaka 😄
  13. Tackar Tbird 🙂 och helt rätt när jag tog bort den rpm flög till 2000 😄 😄
  14. kanske den här videon kan hjälpa
  15. Temp gauge fungerar inte och jag vill köpa IAT och ECT men hittar inte i Sverige via google (kankse vet ej svenska namn dar för 😞 ) tack förhand 🙂 Ta hand om er och era
  16. jag åkte AB Dennis Lundins Bil (Gotland visby) och sagt att Idle air control, TPS, temperature sensor MAF fungerar inte och på throttle body tar luft even när det är stängt (vet ej namn på svenska och sagt engeska delarna) och jag har kollat fel koder via (KOER dvs genom att räkna check engine lights och sagt dem ockå). Sen fick jag faktura 2340kr för felsökning ( dem sa till mig att min bil inte passar obd2 - jag vet och darför jag har sagt fel koder från början med KOER) och det känns som jag betalade onödan eftersom jag har redan visste/ sagt till dem från början att TPS, Idle air flow controller och temperature sensor MAF måste bytas och de säger samma sak tillbaka! De sa till mig att de inte har felkod läsare, då jag undrar hur en bil service vet ej att läsa koder via KOER (även jag har sagt till dem fel koder 122, 998..) Jag har beställt begagnat throttle body (ingår tps och Iac) for 750 kr och bytt, nu fungerar allt och ger inte check engine. Jag undrar finns det nån ford service man kan verkligen lita på? Jag blir super tacksam av era kloka råd, åsikter eller föreslag Jag önskar er en trevlig kväll. Här är länken
  17. Hej alla, jag skulle rensa throttle body och upptäck en udda lösning men förstår inte vad som den egentillverkade delen gör. Här är länken Jag önskar er en rofylld kväll.
  18. Hej alla, För en vecka sedan uppfyllde jag min långa dröm och köpte min första Mustang (1995 GT). Jag har sökt på internet men hittar inte vad som är fel. Kanske någon av er som är kloka, har mer erfarenhet och kunskap än jag, kan hjälpa mig att ta reda på vad som är fel? Jag är evigt tacksam för alla idéer och råd. Jag önskar er en super trevlig kväll 🙂
