mach mike
  1. Jag passar på att svara själv😄 Det kanske kan hjälpa någon annan. Antingen så måste man spärra staget i översta läget enligt bilden. Bilden tagen underifrån eller så måste man mecka bort blockeringen i rattstången.
  2. Så här ser den ut.
  3. Det sitter en startspärr utanpå växellådan som går att justera. Det finns tidigare trådar om detta. Så det är bara att söka. Mvh Micke
  4. Näpp😄
  5. mach mike joined the community
  6. Hej. Jag har problem när jag installerar en ny växelspak på min Ford mustang mach 1 från 1972. Det sitter ju steering column lock på den och jag måste tyvärr ta bort den för att nya fästet från växellådan kommer precis där. Det går alltså inte att montera tillbaka den. Kan man bara ta bort armen ( märkt column lock rod) som går till styrningen? Får man ur nyckeln då? Ska man låta armen sitta kvar och försöka låsa den? Många frågor...
