cobran
  1. Efter en renovering av förgasaren och justering av flottörer som var helt galna så startade motorn. Dock med en smäll och en duktig halvmeters eldsflamma upp ur förgasaren, men sen gick den så fint så Känns skönt att äntligen kunna ta del av det fina vädret, vi ses på vägarna! Johan
  2. Pumpen och tanken är det inget fel på, det kommer sopppa ur det främre munstycket på förgasaren när jag gasar. Kan det vara någon inställning på förgasaren som gör att blandningen blir så pass fel att den inte ens vill tända? är inte särskilt hfemma på förgasaren så jag vill inte skruva helt utan kunskap ! Vilken skruv reglerar blandningen på en Holley 650? MVh Johan
  3. Hej, Jag har en 302a med en holley 650 4v. I höstas innan jag ställde undan bilen vad den lite trögstartad som kall, men även som varm ibland. Nu när jag skulle dra igång den var den tvärdöd. Den tände till några gånger med startgas men dog sedan direkt. Vad kan det vara? Ska kolla flottörnivån och funderar även på en renovering av förgasaren, för det bör väl vara den ändå då den trots allt gick igång någon sekund på startgasen...? Hoppas ni kan hjälpa mig! Mvh Johan
