Ulf Mattsson
  1. Har en 88GT Cab med 302 motor och AODlåda.Från växellådan börjar det höras ett metalliskt ljud (låter ungefär som när man var liten och satte en pappersflerpa i framhjulet på trampcyckeln och lekte motorcykel).Dett ljudet börjar höras efter ca 3-400 m.Kör man längre åkar volymen på ljudet. Lägger jag i N eutralläget försvinner oljudet. Om jag lägger i D eller R återkommer ljudet omedelbart. Detta ljudet kom bara helt plötsligt och har inte ökat succesivt.Kan det vara någon justering på TV-linkage eller är det något inne i lådan som är paj?
  2. Har en 88 gt cab 5,0 med aodlåda.När jag bytte olja och filter i lådan hittade jsg i tråget en liten plastgrej. Denna grej har ett "huvud som är ca15mm högt och ca 19 mm i diameter. Mitt på "huvudet sitter en Oring.Från "huvudet" går det en "axel/arm" som är ca 5mm tjock och 25 mm lång. Kan någon ge mig ett tips on vad detta kan vara, vilken funktion har den och var skall den sitta
