Ulf Mattsson
Allt skrivet av Ulf Mattsson
  1. Har en 88GT Cab med 302 motor och AODlåda.Från växellådan börjar det höras ett metalliskt ljud (låter ungefär som när man var liten och satte en pappersflerpa i framhjulet på trampcyckeln och lekte motorcykel).Dett ljudet börjar höras efter ca 3-400 m.Kör man längre åkar volymen på ljudet. Lägger jag i N eutralläget försvinner oljudet. Om jag lägger i D eller R återkommer ljudet omedelbart. Detta ljudet kom bara helt plötsligt och har inte ökat succesivt.Kan det vara någon justering på TV-linkage eller är det något inne i lådan som är paj?
  2. Har en 88 gt cab 5,0 med aodlåda.När jag bytte olja och filter i lådan hittade jsg i tråget en liten plastgrej. Denna grej har ett "huvud som är ca15mm högt och ca 19 mm i diameter. Mitt på "huvudet sitter en Oring.Från "huvudet" går det en "axel/arm" som är ca 5mm tjock och 25 mm lång. Kan någon ge mig ett tips on vad detta kan vara, vilken funktion har den och var skall den sitta
