Heda
  1. Hej, har förgasar problem. Motorkraft 2-port förgasare (v6-76års). Varvräknaren går upp och ner på tomgången så jag skruvade på mix blandnings skruvarna och öppnade de tre fulla varv var och då blev det jämn och fin tomgång MEN varven ligger nu på 1100 och går inte att sänka med tomgångsskruven mer. Vad ska jag göra???. Hur många varv brukar mixblandningen vara öppen?
  2. Tack för tipset. Jag har hört att man kan leta tjuvluft då man sprutar startgas runt slangarna med motorn igång (då ska den öka i varv om den drar tjuvluft). //Tomas
  3. Hej alla mustang lovers! Har en M2 med V6 som inte mår bra. Varvräknaren ligger som vanligt vid start men när man gasar till eller när man åker med den och trycker ner kopplingen så går bilen ner i varv så mycket så den slocknar. Har ni några förslag vad detta kan vara??? Detta kom helt plötsligt. //Tomas
  4. Heda replied to Heda's topic in Motorer
    Va bra! Tackar, nu har jag nåt att gå på....bilen känns lite konstig när man gasar till, typ kvävs....och bränsle blandningen är OK så därför tänkte jag att täningen kanske står fel... tack igen //Tomas
  5. Hej, undrar om antaler grader som tändningen ska stå på, på en 2,8V6 -76 med 2-ports motorkraft förgasare. //tomas
