Peter
  1. 2-3 & 3-OD !
  2. Tack för förslagen grabbar! Ska prova ovan nämnda tips! / Peter
  3. Bilen vibrerar till mellan växlingarna vid lugn körning, dock inte vid agresivare körning. Upplever nästan som att maskin går väldigt orent just vid dessa tillfällen, känns inte som lådan... men jag kan ha fel! Bilen är en Mustang V6 Aut 1994. Ös på med era ideér och teorier! Tack på förhand / Peter
  4. som lars säger måste du byta relä !
  5. grattulerar, nu är det bara att tuta och köra
  6. Nu blir jag fundersam.. Som jag skrev innan så hjälpte jag till med en installation av gas förra året på en kompis bil, han laddar +40 men har inte gjort något åt tändningen. Återförsäljaren sade att det inte behövdes... Motorn skuter på litet extra utan att 'spika'. Nu till min fråga: Är det vid större effektuttag man behöver backa tändingen och isf vid vilket? (generellt) / Peter
  7. en fundering till, om man laddar 150 gas hur beter sig tändnigen då ? kan ju inte lira eller?
  8. Jag har varit delaktig i en sådan installation på en annan bil och det är inte svårare än en sterioinstallation. Men jag tror att man får ta det 'piano' med gasen iaf. Börja med minsta munstycket och försiktigt prova sig fram... 150 hk gas skulle jag inte prova på en annars orörd motor, eller vad säger ni som är kunniga på ämnet?
  9. priserna är helt ok, undrar om man vågar ladda 150 gas bara... någon provat ?
  10. om 'bara' en extraknuff önskas finns detta alternativ till en överkommlig slant: http://www.rpmoutlet.com/nxworks.htm prisvärt nu när dollarn kostar lagom? /Peter
  11. + att bakaxeln inte är diffad på v6:orna, så det blir problem med fästet vid högt effektuttag. men ett jävla snurr på höger bak
  12. det stämmer nog, +15 är nog vad man kan förvänta sig av en sugmotor i den storleken. för större effektökning blir kostnaden helt galen, typ kompressor alt turbox2.
  13. tror tom att deras chip är tillgängligt i sthlm via motornords återförsäljare, ring å kolla med dem. /Peter
  14. http://www.superchips.com/html/products ... odules.htm
  15. jag fick inte igenom med blinkers i backljusen vid reg. däremot vid vanlig kontrollbes. dom sa att glaset ska vara eu-märkt? eller liknande. jag satte dubbelhäftande 'tapekuddar' på godkända blinkers som jag köpte på mekonomen, kabeln får du in mellan lampa och kofångare. lycka till/ Peter
