ola
  1. Tack för tipsen. Ska prova och justera efter de värdena som du sa. Hoppas att problemet med att hjulen inte rätar upp sig när man släpper ratten fixar till sig.
  2. Hej! Jag har sökt i forumet efter värden för hjulinställning men inte hittat något. Skulle behöva se över inställningarna inför sommaren. Det är en mustang mach 1-69. Bilen vill inte gå rakt fram om släpper ratten efter en kurva. mistänker att något är på tok med hjulvinklarna. Hoppas någon har svar.
  3. Hej! Tackar så mycket för svaret, det kan räta ut de flesta frågetecknen. Jag tycker att det verkar som om jag har rätt fästen men när jag skruvat pumpen på plats så blir påfyllningsröret och luta mer mot innerskärmen än på bilderna, jag har kanske fel pump men den och fäste är köpt ihop av PG Larsson och han verkar ha det mesta klart för sig. det är som om pumpen skulle vridas en hålbild mot motorn men det går inte för pumpen har ett givet läge mot fästet. Jag skall sätta på funderar mössan och gå till garaget ett tag kanske det löser sig.
  4. Hej ! Jag håller på att byta ut min styrservopump och fäste med de delar som skall sitta på en 351c-70, motorn sitter i en mustang-69. Tycker att oljestickan blir att luta mycket mot innerskärmen. Skall kilremmen gå över vattenpumpen till servopumpen eller direkt mellan vevaxel och servopumpen? Är det någon som har en bild på hur det ser ut monterat och klart i en bil vore jag väldigt tacksam.
  5. Hej! Jag har lite problem med att montera styrservopumpen på min 351c-70, sitter i en mach-1 69 och undrar om någon har en bra bild på hur detta ser ut monterat samt ev. nummer på fäste och pump som skall vara. MVH//Ola
  6. Hej ! Undrar om någon har ett fäste och en remspännare till styrservopumpen till salu. Motorn är en 351c-70 monterad i en mach 1-69. Jag är osäker om styrservopumpen drivs från remskivan på endast vattenpumpen eller via vevaxeln ?
