uffeg
Allt skrivet av uffeg
  1. Finns han kvar? Trodde han hade slutat.
  2. Det visste jag redan. Skulle dock kosta rätt mycket när jag ringde och frågade. Så vill ha alternativ.
  3. Hej. Är så TRÖTTpå att strula inför vareviga besiktning för att få igenom bilen. Köra bilen varm så kattarna är varma, ställa ner tändning, höja tomgången. Ändå är man nervös och haringen aning om den kommer gå igenom eller inte. Sist fick besiktningsmannen vänta mednas jag laddade ner ny tune på parkeringen. Orkar inte med sånt här skit längre. Funderar på att byta tillbaka till originalkammarna och dit med original luftfilter så man kan raulla omkring utan att bry sig. Nån som har förslag på firma som kan greja sånt ?
  4. Funkade fint med 1000 rpm idle och minus 10 grader 😀 och väl varmkörd. Tack för hjälpen alla.
  5. Hur bra är det att köra med bilen med global spark -10? Är ju van att bränna ur bilen så den är svinvarm inför bes. Har nu ställt upp tomg till 1200 och backat tändningen 10 grader. Ska tanka fullt sen åka förbi bilprovningen.
  6. Tack 😊 ska läsa ett antal ggr till vad du skrev innan så jag inte gör fel.
  7. Hmm.... Jag har ju ingen aning om vilka ändringar som ligger i den frpp-tune som ligger i tunern eller i bilen. Måste jag veta det och klicka i allt då är det meningslöst att ens testa. Bilen lär inte gå att köra om man gör fel pga kammarna. Funderar på allvar att slänga tillbaka orginal kammarna och slita bort luftfiltret med. Sen på med orginalmapp.
  8. Tack. Får testa det. "Nån" har lyckats förlägga manualen och har inte meckat med dettamsen jag bytte kammar. Men borde vara två saker att modifiera. Idle speed och sen -10 på ignition.
  9. Mm och det vill jag inte. Känner mig rökt.
  10. Osäker på hur fasen man gör eller om det går ens med den här gamla tunern. Måste nog läsa på.
  11. Tack. Ej behövt det tidigare. Ska se om det går med min Diablo tuner men tror inte det.
  12. Jag har kört den svinvarm, och det har gått bra alla år hittills hittills, haft ca halv tank och petat i 10 liter E85 innan besöket. Problemet var denna gången att jag körde bilen varm, hade mer soppa i och petade i 20 liter e85. Det kan ha varit för mycket kanske så den fetade på bränslet ? Dessutom var dom 30 minuter sena, så jag startade den flera ggr för att inte dö värmedöden, men kattarna kallnade ju såklart. Så jag ska ut och tokköra sen bara åka förbi och fråga om jag får låna mätarna och kolla.
  13. Första gången jag haft problem, körde bilen FETT varm innan, tankade i 20 liter E85. Samma som jag alltid gjort. 1.3 i CO på bägge sidor. Bilen nyservad och bytt olja och filter. Tune från BAMACHIP och en diablo så kan ej mecka med tändning och tomgång. Tips tack, annars bokar jag tid och rycker ur kammarna, och Steeda luftfilter och hela skiten och återställe biljävlen till original.
  14. uffeg replied to uffeg's topic in Mustang 2005-2014
    Just nu är jag mest nervös för att jag bara tog befintlig kontakt som satt i J4 på 500'an och tryckte in i shaker 1000 baktill på samma plats utan att kolla schemat först. Det ser ju ut som stiften på 1 och 2 går till SUB på en shaker 1000, men till AUX på en shaker 500. Men allt verkar ju funka ändå, jag satte bara shaker till OFF i menyn. hmm varför blev man inte bilelektriker... 😞 Och jag vågar inte klippa några befintliga kablar bakom stereon, så får nog klara mig utan AUX.
  15. uffeg replied to uffeg's topic in Mustang 2005-2014
    Kontaktstycket J4 har 8 kontakter. Den jag fick med är rektangulär och har 10 kontakter. Kan inte tänka mig att den passar på baksidan. Menar du att jag ska dra ur det som jag satt i J4 och ersätta med denna?
  16. uffeg replied to uffeg's topic in Mustang 2005-2014
    Problemet är att kontaktstycket hittade jag ingen plats för baktill på radiodelen. Och ingen annanstans fanns det nåt sånt under mittkonsollen heller. Jag trodde i min enfald att även 05-06 hade nåt kontaktstycke för DVD eller liknande som man kunde jacka denna i.
  17. uffeg replied to uffeg's topic in Mustang 2005-2014
    Så ser kabel och kontakt ut.
  18. en tråd postade uffeg i Mustang 2005-2014
    Vår shaker 500 pajade för nåt år sen, gick bara att spela CD från fack 1. Skaffade en "ny" huvudenhet från en kille här i klubben. Det är en Shaker 1000, men det spelade ingen större roll verkade det som. Däremot hade han skickat med en lite kabelsnutt, kontaktstycke i ena änden och 3.5 mm han-kontakt i andra änden. Han sa, jag skickade med AUX-kabeln också. Hur jag än vände och vred på stereon fanns ingen plats för det kontaktstycket däri. Har googlat sönder internet och tror att det är så att på vissa bilar från 07 fanns AUX uttag i facket mellan stolarna fram. Då ska kontaktstycket finnas under consolen nånstans. JAg kunde inte för mitt liv se nån som denna kunde passa i. Nån som har en aning om var man ska koppla in den kabeln för att få AUX-funktionen att funka? Kan i alla fall inte vara bakpå stereo för där är det fullt utnyttjat på alla portar redan. Finns iofs en fördel, man slipper ju höra folks dåliga spotifylistor i bilen som det är nu 🙂 mvh /Ulf
  19. Jag har tankat fullt utan problem nu i sommar, även nypit av och bytt bränsle vilket var HELT omöjligt förut. Men båda ggr har jag tankat med bilen igång. Så länge det funkar kommer jag vara en miljögris 🙂
  20. Har haft vår Mustang sen 2005. Besiktad utan krångel i alla år. Idag PLÖTSLIGT får jag anmärkning på att det sitter röda lampor bakom bakhjulen som lyser rött. Transportstyrelsen har visst ändrat nån jävla skitlag. Inte fan kan det gälla retroaktivt ? Det har ju varit okej fram tills nyss !?!?!? Nån mer som torskat på detta ?
  21. Ska jacka in diablon och kolla i helgen. Inga koder som fladdrat förbi som jag sett i alla fall.
  22. Vad är det troligast ? Ett stift som är kass eller en spole ? Bilen misständer ibland lite då och då. Ska man byta alla stift ( gjordes på förra servicen ) eller kan man testa spolarna på nåt vis, eller byter man bara allt rakt av ? Utan att kolla tror jag INTE det är gratis direkt
  23. Ja då har man bytta alla bromsrör och slangar. Nybesiktat för två år framåt
