affe brandman
  1. Ok ska kolla det. Termostaten har 83 grader . Om det är så nått tips att få bort luftfickorna 😁Har satt en plast flaska på skvallerslangen så jag ser hur mycket vatten som kommer ut .. just nu nån deciliter vid vanlig körning . Har inte crusat så jag ser hur han blir då ..
  2. Nej bytte termostat för någonstans måste man börja för att se om det blev bättre . Men samma problem
  3. Nej den är inte grumlig
  4. Har bytt det till ett gammalt som jag hade samma problem får pröva med ett att köpa ett nytt och se hur det blir 😁
  5. Hej har problem att kylvatten kommer ut i skvaller röret efter jag stängt av bilen . Bytt termostat..? Temp mätaren visar ej kokning men den kan ju visa fel .. kan toppakningen gått .. inget vatten i oljan men västra avgasröret kommer sot o vatten .. ?
  6. Hej kommer inte ihåg om muttern på balasplattan på kardanaxeln är högergängad eller vänstergängad. Hur får jag loss den .. mutterdragare men min kompressor är dålig .. lång spärrnyckel men hur låser jag motor . Använde vid startmotor förra gången men finns det nått annat sett . Affe
  7. affe brandman changed their profile photo
  8. Tempmätare-Bensinmätare vandrar upp o ner??? kan det vara relä bakom hastighetsmätarn det lilla???? jordfel???
  9. Hej har problem .med att bromspedalen sjunker vid stopp eller rödljus,crusing,oftas går det bra o bromsa vid färd ,men ibland går nästan pedalen i bott. Har prövat o lufta bromsarna flera gånger,har en ny huvudcylinder,har även servostyrning,.................ingen bromscylinder vid hjulen läcker,har bytt bromsslangar fram.kan huvudscylindern gått sönder? CMC 8 Affe
  10. Kan vara tändspolen som är kass....Så var det för mig...Har en 500 E B ....på min bytte fungerade sen perfekt....
  11. Regga inte i vänersborg......??? Han är inte klok där...Regga i Vara dom är helt OK......
  12. Det stämmer.bara och byta...lådan passar....69-70
  13. Har papper på detta som du tar med till regbesiktningen... skriv ett intyg med att du har bytt motor...dom måste ha ett intyg... det ligger sen hos dom... CMC 8
  14. Har papper till regbesiktning vid byte av sexamotor till v8 motor m.m. regbesikta min bil i veckan från sexamotor till v8 302 årsm-67 bytt bakaxel.framspndlar-trummor.fjädrar,servobroms. mycket jobb men det var det värt.höjde bilens värde mycket. Har kört i 4 år utan o regga så nu var det dax. CMC 8 Affe Trollhättan
