tomsand
Allt skrivet av tomsand
  1. ett inlägg i en tråd postade tomsand i Motorer
    Motorn på min Mustang -95 (V6) går väldigt jämt och fint vid varvtal över 1100. Tomgångsvarvet ligger på ca 700 men med något ojämn gång. Ökas sedan varvtalet så ökar också vibrationerna för att bli som störst vid 900-1000. Däröver går motorn jämt och fint med bra "kraft". (fenomenet uppstår vid belastad/obelastad motor). Vid varvtal mln. 700-1000 är det dålig "kraft" i motorn (dvs. bilen svarar dåligt vid gaspådrag). Kan det ha ngt. att göra med tomgångsventilen (av en typ som ej skall rengöras)? Har noggrant gjort rent MAF:en, trottelhus och trottelplatta, kollat trottelns positionsgivare m.m. Ingen "check engine-lampa" lyser. Bilen är nybesiktigad u.a. Tacksam för all hjälp!!!!!
  2. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Motorer
    Tack! Jag vet att den finns på V8:or men på V6!
  3. ett inlägg i en tråd postade tomsand i Motorer
    Hej! Någon som vet om det sitter en luftpump på en Mustang V6 -95:a som styr o ställer med lamdavärdena?
  4. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Tack för tipset! Skall kolla men vet bara inte riktigt hur då det är svetsat krökta avgasrör (ca 1 m) på båda sidor om katalysatorerna. Hälsar Thomas
  5. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Tack för svaren! Tändningen har jag inte kollat (Hur gör man det?). Oljenivån/färg på växelådsoljan OK. Inga anliggande bromsar. Ena katalysatorn har fått sej en "smäll". Kan det vara den som är skadad/täpper till trots at avgasvärdena är OK? Hälsar Thomas
  6. ett inlägg i en tråd postade tomsand i Mustang 1994-2004
    Hej! Har bytt tändstift, tändkablar, bensinfilter m.m. Även kollat MAF-en. Fin färg på samtliga stift samt kompression mln. 10,4-11,0 på samtliga cylindrar. Avgasvärden helt OK. Bilen går jämt och fint på tomgång (600varv) och går bra när den kommer upp i hastigheter men är mycket trög vid start samt orkar knappt backa vid motlut. Jättetacksam för alla tips! Hälsar Thomas
  7. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Motorer
    Tack! Skall kolla stiften. Nej, engincheck-lampan tänds inte. Borde inte komp.prov visa på läckande topplockspackning? Avgasprov visar på högt lamdavärde(1.17) och högt O2( ca 3-4) på höger utblås. Vä utblås u.a. Hälsar Thomas
  8. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Motorer
    MAF:en verkade ren och fin men sprayade den med elektronikrengöringsmedel för säkerhets skull. Tyvärr hjälpte det inte. Tacksam för fler tips!! Hälsningar Thomas
  9. tomsand replied to tomsand's post in a topic in Motorer
    Stort tack. Skall kolla denna tråd. MVH Thomas
  10. ett inlägg i en tråd postade tomsand i Motorer
    Hej! Har en Ford Mustang 1995,V6. Bilen är lättstartad och går bra när den kommer upp i varv. Alltså inga problem i höga farter.Verkar dock gå något "orent" vid låga varv. Problemet: Bilen är orkeslös vid start samt orkar knappt ta sig upp för en backe vid start trots fullt gaspådrag. Jag har bytt tändstift, tändkablar bränslefilter. Kompressionsprov utan anmärkning. Är det möjligen så att den går på 5 cyl. emellanåt. Hur lokaliserar man i så fall den cylinder som ej går som den skall? Jättetacksam för all hjälp jag kan få!! Thomas
