Inlägg
258 -
Blev forummedlem
Senaste besök
Allt skrivet av Daniel Strand
Är det någon som vet hur man får bort glasen i backspeglarna? Har spegeln lös men kan fortfarande inte se hur det är tänkt att glaset ska demonteras
FORD ÅTERKALLAR 450 000 MUSTANG VIKTIGT
Daniel Strand replied to grufman's topic in Mustang 2005-2014
Vår bil startade sitt liv på fords fabrik den 11 februari 2008, vilket innebär att den ska vara ok. Man lever ju lite på marginalerna -
Någon som har testat hur det är att åka med luftfjädring? Det låter bra, men man vet inte riktigt hur bilen kommer att bete sig. Nivåreglering är ju inte fel när man bor på landet....
Bilen är köpt via Exclusive Cars som ordnar med allt. Vi har bara listat hur vi vill ha bilen. Den blir antagligen dyrare än om vi skulle ta hem den själva, men samtidigt slipper man mycket huvudbry. Prislappen för bilen ligger ganska högt för en vanlig dödlig som mig själv, men man lever bara en gång.....
Sätesvärme på båda framstolarna, elstol passagerare och nåt med backspegeln som jag inte har fattat! Enligt Fords hemsida innehåller Comfort Group: -Heated driver and passenger seats (eluppvärmda stolar fram) -6-way passenger seat (elmanövrerad passagerarstol) -Electrochromic mirror with compass (Självavbländande innerspegel med inbyggd kompass)
Det finns två olika typer av tak på cabbarna. Ett där taket är av vinyl och ett av en typ av tyg. Tygtaket anses vara mer exclusivt, men är svårare att sköta. Mewn det spelar ingen rol vad man har för typ. Det ska ju ändå vara nerpackat på en sådan här bil /Daniel
Vår nya familjemedlem kommer att ha följande options: -Dark Candy Apple Red -Black Vinyl Roof -Dark Charcoal Interior -Automatic Transmission -18" chromed Aluminum Wheels (Bullit fälg, kromad och 18") -Comfort Group -GT Apperance Package -Interior Upgrade Package -Active Anti-Theft System -Shaker 500 -Woven Charcoal Aluminum Instrument Panel
Tyvärr hittades ingen färdigtillverkad bil i USA som uppfyllde våra önskemål. Istället beställdes bilen direkt från fabrik, vilket innebär en ännu längre väntan. Bilen började få liv den 11 februari, och väntas vara hos bilfirman i USA runt den 20 feb. Sen ska den bara åka lite båt över sjön. Förhoppningsvis är bilen körklar här i Sverige någon gång april-maj. Chansen för bra väder har nu stigit, så Vi hoppas nu på att det ska gå att köra hem den.
Magnaflow och reg.-besiktning...+ lite andra frågor
Daniel Strand replied to Predikanten's topic in Mustang 2005-2014
Tänkte ta en blinkers som är standard på en svenssonbil. Då borde E-märkningen vara rätt. Har nu i dagarna sprungit på en lite mindre sidoblinkers som kan passa att borra i. Den är ca. 20x20mm och sitter på Skoda felicia (elle vad modellen heter...) -
Behöver man borra något i bilen när man monterar denna, elleranvänder den befintliga skruvar/hål?
Är det någon som har testat att fästa framskylten med dubbelhäftande tejp? Om det fungerar slipper man ju att borra. /Daniel
lite frågor angående 05:Mustang??
Daniel Strand replied to evert cmc1622's topic in Mustang 2005-2014
Hittade en lösning på bagagelucke problemet på ett amerikanskt forum. http://www.mustangclubsweden.se/phpBB2/ ... hp?t=13824 /Daniel -
Jag var faktiskt inne på att ta upp ett stort jävla hål i huven först, men insåg att funktionen inte skulle bli så stor ändå. Bilen har fått scoop på huv och sidor, louvers på sidorutorna, nya stripes, aluminiumgrill, Roush vinge, vita blinkers fram och bak, diverse chromedetaljer in och utvändigt, Steeda CAI, Steeda sänkning, Steeda axle-back system, BMR Strut tower brace, 18" deep dish Bullitt + lite smått o gott, börjar bli personlig nu. Lägg gärna upp lite före/efter bilder. Är lite nyfiken.... /Daniel
Jag känner igen detta fenomenet. Väntar själv på leverans av den nya familjemedlemmen. Tycker att dagarna går extremt sakta sedan köpehandlingen skrevs under. Nu känns det som att det kommer att ta 9 månader innan bilen kommer, i verkligheten är det ju "bara" 4. Det enda positiva är att jag har mer tid att fixa till en riktig garageplats. Jag misstänker att man blir som barn på nytt när man hämtar ut nyckeln. /Daniel
Hittade denna instruktionen på ett amerikanskt forum. Verkar vara en bra idé då man tydligen inte kan fälla ner baksätet på cabbarna. Är det någon som testat om denna lösningen fungerar och är riskfri för övriga elsystemet? "Squeeze the sides of the glove box and it flips down. This will give you access to mount the switch. Drill a hole in the glove compartment box. Note there is a metal bar behind the right side of the glove compartment box. There is one spot that has a hole in it. Drill the hole in the plastic to match up with this hole. My button was 1/2" so I used a uni-bit that went up to 1/2" Remove the retainer nut from the switch and insert the switch and the leads into the hole. Thread the leads through the nut and onto the switch and tighten the nut up. Next, attach one of the leads to ground. I loosened one of the ground bolts all ready in the glove box and attached the lead to it and retightened. Next pull off the kick panel on the passenger side, just lift up on the cover and pull off the cover. Find the large wire harness and unwrap enough of the tape to reveal the wires. Find the skinny White wire with a pink stripe. This is the one we will be using. Carefully strip a small piece of insulation off this wire without cutting it. Strip a piece of insulation off the remaining lead from the switch and tightly wrap it around the exposed copper on the White/pink wire. Test your switch, You can solder this connection if you’d like or just tape it up really good. When finished, rewrap the wire bundle with electrical tape and place it back as it was. Replace the cover and the glove compartment box. Note that if the switch you chose is too big, the trunk might open sometimes if you slam the glove compartment box or if your knee hits the corner of the glove compartment door If this is a problem, replace the rubber bumper on the glove compartment door with one that is a little larger and made of a harder rubber. Ace Hardware or Home Depot should have these." /Daniel
Sidoblinkersen måste vara e-märkt vid reg. bes. Jag sitter själv i samma sits. Vill nämligen oxå slippa borra i bilen. Har haft funderingar på att införskaffa en extra uppsättning speglar och borra i en E-märkt blinkers i denna. Då kan man ju slita loss den efter bes. Hittade denna spegeln. Verkar duga för att borra i... http://mustangsunlimited.com/itemdy01.a ... tkey=74-01 http://mustangsunlimited.com/itemdy01.a ... tkey=74-01 /Daniel -
Jo, Lammhult har jag ju varit i några gånger.... , är uppvuxen i den lilla hålan.... Bor utanför Växjö men jobbar på Steelform, så bilen hittar själv däremellan. Har sett dig i krokarna runt jobbet ibland. Är du i närheten, så titta förbi mitt skrivbord. /Daniel
Nu har det äntligen blivit affär. En sprillrans ny Mustang GT 2008 cab, Dark Candy Apple Red. Bilen beräknas vara reggad och körklar v12-13. När Vi får bilder på den kommer jag att lägga upp dessa här. Det tråkiga är att det antagligen kommer att vara skitväder när vi ska hämta den (brukar vara det vid den tiden). Att köra den från Stockholm till Växjö i salt och skit, lockar inte. Är det någon som känner till någon fraktfirma som kör med täckta biltransporter? /Daniel & Jenny
Hittade denna kombinationen. Inte helt fel.
vad kommer det sig att man får ha vapen i usa? Du har ju en poäng i det....
Funderade på vad som händer med hastighetsmätaren när man ändrar utväxlingen i efterhand. Sitter givaren i bakaxeln borde det inte vara några problem, men sitter den t.ex. i lådan kommer den antagligen att visa fel?? /Daniel
Med andra ord är det bättre att inte välja detta option, utan montera det själv i efterhand. Hur kommer det sig att det är ok i staterna med dessa?
Ja, det är korrekt. Om du vill ha godkänt krävs automatisk nivåreglering och strålkastarspolning. Går det att komplettera/bygga om en orginalutrustad mussse så att man får nivåreglering?
Sitter och väljer options på fords hemsida inför vårt mustangköp. Har dock lite huvudbry med bakaxelval. Det finns ett val som heter "3.55 Limited slip Axle Ratio" (går att välja med manuell låda). Har denna axeln en annan utväxling mot std axeln, eller är den bara diffad? När vi var över i staterna senast hade vi en Mustang som hyrbil. Dock bara V6:an med automat. När man körde i ca 90 km/h så låg vavtalet på ca. 1600rpm. Är det samma varvtal när man har manuell? /Daniel
Har hört ett rykte att HID lamporna, som finns som tillval på de nya modellerna, inte kommer att bli godtjända i bilprovningen. Stämmer detta??
