ett tips är att sätta batteri frånskiljaren på batteriets plus pol ev. något uppfilad, och sedan från batteriets plus pol innan brytningen dra en separat kabel till minnet som är mycket lågt säkrad och säkringen skall sitta så nära batteriet som möjligt. bly batterier bör laddas en gång i månaden hälst med elektronisk laddare så man inte över laddar och kokar sönder batteriet. ett helt urladdat batteri kan man om det inte är förstört (kan frysa sönder, celler oxiderar och ramlar ner på botten och ger kortslutning mm.)med än vanlig laddare som start, sedan en elektronisk laddare som behöver lite stöm från batteriet för att börja ladda. mvh anders
