Fordofilen
  1. Växellådan hoppar alltså över andra steget när den växlar upp, första, tredje och backen är inga problem alls med. Sparkar man ner så att den växlar ner till andra steget så driver den inte alls utan motorn rusar bara Det började när jag var på PBM och en slang mellan lådan och oljekylen hoppade av så lådan tömde sig på olja. Fixade slangen på plats och fyllde lådan med OK/Q8s typ-f olja innan jag åkte hem mina 20mil städigt på tredje läget, sen dess har bilen stått tills i onsdags, det var då jag märkte felet. Jag är newbie på automatlådor så hjälp skulle uppskattas Just ja, jag bytte utgående lagret på lådan för 60-80mil sedan och passade samtidigt på att byta filter och olja i den då. 76 olja (typ-f) från mekonomen hällde jag i då, efter det gick den ruskigt fint =)
  2. Hehe ja det gjorde det visst synd att man inte fick upp den när jag sökte bara... Det ramlade ut en liten fjäder och en pinne när jag tog loss filtret, undrar just hur det ska sitta... Hehe spännande det här Det svaret hittade jag här iaf, fast inte genom sökfunktionen som mest verkar finnas för syns skull
  3. Okej, heter det kanske inuti tråget? Vad är lämpligt att använda för "lim" till trågpackningen då? Min burk av "okänt fabrikat" är spårlöst försvunnen Hur mkt olja går det åt? På ett ungefär iaf... /Fredrik
  4. Ptja som rubriken säger och hur mkt får det plast? Finns det något oljefilter som man kan byta samtidigt? Lådan är från -71 om jag inte minns helt fel och om det spelar någon roll... Anledningen? Jo jag har plockat bort "struten" och bytt lagret som sitter i den, annars går lådan kalasfint =) /Fredrik
