hollis
  1. Perfekt! Tack för det, nu ska det definitivt bli monterat. Nya fjädrar och skruvar är beställt...
  2. Kan någon lägga upp de bilder som fattas. Har inte monterat ihop min konsol än och märkte att bilderna var borta.
  3. Jag har en Silver Blue -66 HT, som är nylackad. Jag undrar dock huruvida interiörfärgen på dels insidan dörrar samt instrumentpanel ska stämma överens med exteriörfärgen? Är det olika nyanser? Interiörfärgen på min heter Light Blue, men är det samma nyans som exteriörfärgen? Var ska skarven på dörren gå om det är olika nyanser? Där listen ska sitta?
  4. En ny hjulcylinder gjorde susen och nu nyper den igen 150 kr hos Hansen Racing.
  5. Ok, jag ska ut å kolla imorrn får vi se vad jag hittar! Tack för tipsen.
  6. Jag besiktade Mussen idag. Allt ok förutom ena bakbromsen som inte visade på något liv alls. Har trummor runt om och min fråga är var jag ska börja felsöka? Ska man kolla så att man får vätska fram till bromsen eller ska man gå på och byta alla delar i trumman? Jag har nya delar liggandes till samtliga bromsar men eftersom 3 av 4 bromsar är ok kanske det är något annat jag bör kolla upp innan? Tilläggas ska att det enda på denna bil som inte är bytt sedan importen 99 är nog bomsarna och huvudbromscylindern samt slangarna. / Hollis CMC 306 Mustang 1966 HT SilverBlue
  7. Ok, då är det nog så att jag fått fel glödlampor. Allt annat funkar ju f.ö.
  8. Har totalrenoverat min Musse 66:a HT och nu när jag satt dit nya delar utvändigt så visar det sig att parkeringsljusen i fram inte fungerar som blinkers. Har för mig att de funkade innan. I bak fungerar blinkers men som sagt ska det vara blinkers i fram?
  9. Ok, det var lite det jag misstänkte. Men man ska alltså bara ha till underkant? Fick nämligen 8 st i förpackningen.
  10. Nu har jag tappat bort mig lite grann bland alla nya delar som ska monteras. Var placerar jag Tail Light Housing Spacers? På insidan i bagageutrymmet eller? / Hollis
  11. Supertack! Nu ska jag nog få ihop allt! / Joakim cmc306
  12. Jag har problem att få tillbaka luckan på min konsol. Den som är längst fram under instrumentpanelen. Skulle behöva tips eller en bild på hur dom här fjädrarna ska monteras. Jag antar att dom ska skruvas i men sen då? Mvh, Joakim cmc306 Mustang 66 Coupe
  13. Ok tack! Då har jag lite att fundera på i vinter Men det känns kanske som att jag ändå kromar om för då vet man ju att passformen är ok samt att det är original. / Joakim
  14. Sitter och överväger om jag ska kroma om kofångare m.m. eller köpa repro. Om det blir omkromning skulle jag vilja ha tips på bra verkstäder i Sthlm-området samt vad det kan kosta till en 66:a? /cmc 306 Joakim
  15. Ok tack för detta, ska kika snarast. / Joakim
