fishface
  1. Fick ett konstigt problem på sista träffen bilen slutade att gå på tomgång släpte man gasen så stannade motorn direkt även när man körde, sen var det ett jäkla problem att få igång den. Är det någon som kan komma på något som kan hjälpa mig. Har kollat maf sensorn den var ren.även ventilhusventilationen,inga vacumläcker, Tackar på förhand Håkan cmc 2189
  2. Hej! Har en fråga om motorfästena, måste man lossa på växellådan när man lyfter upp motorn så att man kan byta dem? Något annat att tänka på när man är igång med det arbetet? (Mustang GT 1990 5.0) Tackar för svar.
  3. Frågar om ett nytt problem som uppståt under renoveringen? Jag har byt ut min läckande servo pump mot en ny, men nu verkar det som jag ej hjälp av pumpen tung styrd som in bomben. Vad kan det vara för något problem som spökar nu? Har försökt att lufta den men verkar ej att hjälpa. Snälla hjälp mig mvh Håkan
  4. fishface replied to Calle's topic in Mustang 1974-1993
    Kan det vara detta du menar?
  5. Tackar så mycket för rådet av elmotorn,tvättade rent och nu går den bättre ska även kolla slangen under insuget , Tackar
  6. Tackar för tipset ska kolla elmotorn!
  7. Har kollat alla slangar och kan ej höra att det finns någon läcka. En dum fråga var sitter elmotorn som styr tomgågen?
  8. Hej!Har ett problem med tomgången, den går upp och ner hela tiden varm som kall ligger och pendlar mellan 500-1200. Är det någon som kan tipsa mig vad det kan vara?
